Доброго всем времени суток любители японских автомобилей. Вот решил написать так как нуждаюсь в советах грамотных деликаводов. Есть у меня делика булка задний привод механика стоит у меня около дома. завожу иногда. тут решил я ее починить немного поменял радиатор заменил бачок но заклинил стартер. поменял стартер на контрактный (недешевый он однако обошелся мне в 6 тыс рублей). И после замены стартера, может так совпало, появился стук в двигателе 4d56t, что меня конечно насторожило и расстроило. все таки машина мне нравится. Стук выложил в ютюб может есть у кого какие идеи. ,буду благодарен за любой совет. а то уже мысли появляются пустить ее в разбор,,,
форсунки по очереди откручивал и всегда изменялся характер работы двигателя.
сколько может стоить ремонт?
если я вам наберу, есть время поговорить?
А до этого ничего с машиной не происходило?
Заменил радиатор по какой причине? Потёк?
Расширительный бачек наверное разорвало? Поэтому тоже заменил? А разорвало его в следствии перегрева скорее всего? Из за избыточных газов!!!
Наверное перегрел все таки мотор то перед этим?
А может засадил машинку и так газовал что и перегрел и ремень на зуб перескочил?
Или дальше угадывать? Рассказывай сколько ты на ней наездил? Когда взял?
Не может она вот так раз и поломалась, это Ж не спроста !!!!
А так по звуку клапан бьет, у меня так было когда метки пролюбил.
Изменено пользователем Borodachek
Купил уже такой с бачком который " умные" люди переделали из омывателя и с дырявым радиатором и как потом оказалось с дохлым стартером. Мы вроде знакомы вместе ездили на разборку, помнишь я ещё крышку бензобака купил, её тоже не было
Возможно ремень и перескочил, надо посмотреть по меткам, буду читать книгу по деликам скачал её в нете
Клапан там внутри дел мне не наделает? Заводить походу лучше не надо больше?
Форсунка. На заведённой машине по очереди приоткрути гайки в.д. на форсунках
У меня где-то есть старые форсы. Могу поискать и отдать за самовывоз с .м. Югозападной
Форсунка. На заведённой машине по очереди приоткрути гайки в.д. на форсункахУ меня где-то есть старые форсы. Могу поискать и отдать за самовывоз с .м. Югозападной
Приоткручивал я форсунки брызгало из них и изменялся характер работы двигателя ! Откуда такая уверенность что это форсунка?
У @oka859, весьма не маленький опыт по 4D56, я бы верил...
Приоткрутить можно по разному. Цокот при откручивании пропадал?
Игорю звонил?
Изменено пользователем Borman
А так это ты к нам приезжал?
Ясно! Тогда я бы скинул крышки и метки проверил. форсунки так стучать не должны.
Игорю звонил?
Да, звонил. Он сказал либо клапан либо коромысло
Стук не пропадал, так же продолжал стучать
Скинь клапанную крышку, да посмотри.
В визуальном осмотре ничего сложного нет и испортить сложно.
Я тебя поздровляю, это Шатун!
Рокера, и всё что под клапанной, подругому стучит.
Если ремень ГРМ перескочит то двс будет так тряхать....
Форсунки у Японцев не видел и не слышел как стучат, подозреваю на95% что это невозможно(это у Немцев шарик отваливается, и стучит)
А у тебя тактичный звук, и довольно чёткий и громкий!
С 9 по 12 сеунды чётко слышно! И чем больше ты его гоняеш, тем всё больше влетаеш на замену КВ. (шатун однозначно на мусор)
Изменено пользователем ruslan
Я после определенных обстоятельств в сервисы по деликам ниногой. Делать и искать самому. Проверь балансиры, может разбило- провернули втулку. Вытащи щуп и посмотри состояние масла. Правильно написали про рокера, ось- коромысло, метки.
Прокладку под головой 4м40 меняю за 2 часа.4 д 56 перебирал, разбирал, в итоге отказался от этого кошмара и воткнул 1.9 тди от Ауди и все в ажуре.
Руслан, да, возможно вкладыш в хлам. Надо смотреть по месту. Масло на наличие примесей металла проверь.
Сам сейчас в процессе сборки движка, вскрытие показало что его очень давно не обслуживали, выработка на гильзах такая что не понятно как он вообще у меня заводился. Так что смотреть все с пристрастием.
С таким похожем стуком я столкнулся один раз    http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=12&t=124714
        http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=12&t=125505
Вот я попал просто ужас какой то!!!
Только самое главное напиши итог, а то все спросят, и потом по настоящей причине не отвечают!
Сегодня суинул крышку и решил проверить метки одну совместил а вторую не понятно вроде отломали
файлы на форуме отказываются прикрепляться
Пока переживать рано(как сказал бы хирург вскрытие покажит.)Разберай потехоньку,неторопясь.Это еще не диагноз.
