Привет, ребят.
Делечка стояла 1,5 месяца, перед запуском при проверке жидкостей увидел что уровень антифриза ушел, а масла поднялся.
Грусть-печаль. Завел, давление в норме. Через километр эмульсия.
Гаражный консилиум и вердикт  - замена прокладки ГБЦ как минимум.
Стал искать - на форуме номеров нет. Проблема в том, что двигатель G62b, объем 1800, за счет диаметра поршней.
Копал - копал, накопал:
Mitsubishi MD040532
дубль Ajusa 10042300
По фото - дубль похож, есть разница в диаметрах с прокладкой от 63 двигателя.
Поступило предложение заодно при снятии головы - махнуть маслосьемные колпачки.
Ребят, поделитесь любой информацией, артикулами.
Может я что-то упустил...
все верно ты номер прокладки гбц нашёл. вот подтверждениеpost-1660-0-47625600-1460763005_thumb.jpg, у алекса71 спроси сканы книги.
а м/с колпачки одинаковые все 8 для 4G3*(g3*B) 4G63-64, 4d55-56post-1660-0-36822600-1460763017_thumb.jpgpost-1660-0-26499600-1460763021_thumb.jpg
Спасибо!
Копал аналоги:
Ajusa 10042300
Payen
Stone JA31024
Решил взять второй вариант, оригинал ждать месяц+ и цена шестикратная.
Болты ГБЦ у нас менять надо?
Колпачки тоже заказываю, сейчас буду решать какие.
Ну и ремень ГРМ махну, опять же искать )
ДУмаю надо ли  балансирный менять, мой порван, пробег 2 года как.
Я тоже хотел менять балансирный ремень, но когда тронули сам балансир, оказалось он сидел на герметике и лучше бы его не трогали ваапще!... Короче опять посадили на герметик. Ремень и сальник в оригинале новые теперь где-то валяются.
Так что менять не менять - это очень правильный вопрос.
болты гбц менять не надо, если не потянутые.
грм ремень у меня на 1983 годе специфический, не такой зуб как после 1985-1986 пошел.
имхо балансир ремень ставить с снятием шестерни, вскрытием поддона и оценкой состояния вкладыша и постели в крышке.
Ищу номерки, думаю, сравниваю ттх. Все данные о "подходит или нет"на фоне слухов.
БАлансирный наверное не буду ставить, через пару лет капиталить буду, поставлю.
Хотя если в 1000 уложусь - поменяю.
Ищу номерки ремней и ролика балансира.
Снимать поддон пока не могу - некогда, нет ямы и не хочу капиталить, долгов полляма...
Изменено пользователем Ktylhy
Как-то так вышло...
Надеюсь ничего не пропустил.
Прокладка крышки ГБЦ уже есть.
Докупил все сальники лобовины, прокладку поддона, разную мелочевку....
В общем скинул голову, тек 3 цилиндр.
Сегодня раскидал ГБЦ - распредвал очень печален (((( Задиры, на одном кулачке вплоть до выщербин. Сальник одеревенел и пропилил охрененную канаву.
Половина коромысел тоже в задирах. На постели пара задиров.
Завтра с донора буду снимать коромысла и распред,  верю и надеюсь что повезет....
Распред если что можно напылить и проточить, 4-го числа поеду к мастеру, оценит.
Постели может напылить, но с геометрией не поможет.... Как-то так.
Делику завтра утащу на базу, приняли решение сдернуть поддон и снять поршни, почистить кольца.
Медленно приближаюсь к капиталке...... (
Плюсом ко всему занялся ГУР-ом, шланг на последнем издыхании.
Купил электровентилятор от Кольта, двухрежимный, с диффузором. Буду ставить. Заодно выпилю радиатор кондиционера, только воздуху мешает.
Могу выложить много фото )) Надо?
Не дешевле было контрактник поставить?
А что, такое тоже бывает в наших машинах?
У меня, кстати, валяется компрессор кондиционера. Я думал, что он с контрактника лишней деталью остался.
ну с кирпича можно 2 или 2,4 поставить(4g63 или 4g64)
Не хочу менять двигатель, контракт рублей 40+  и неизвестного состояния, нуего.
Кондер у меня весь, комплектен даже, но толку с него не вижу, лет 10 без ремня катаю - надо вырезать все, машине легче будет.
По ремонту: снял с донора распредвал, шейки в ремонт, кулачки и коромысла в идеале.  Уже радовало.
Дальше снял клапана со своей головы, помыл, перевернул и загрустил....
Буду снимать с донора голову всю, может повезет.
Поискал по интернету - в продаже можно сказать нет, состояние хз.
Эту увезу мастерам, может чего скажут, заварят?
несколько раз напылял трещину в  таких головках - безрезультатно (причем пару раз в сибе)
по всей видимости это усталостные трещины. Варить с выпрессовкой седел не пробовал.
Купил бу китайскую поставил, еще не ездил.
Рассматривал такой вариант тогда она стоила 7
http://www.motor-dji.ru/zapchasti-sonata/dvigatel-13/2210032500-akesai-gbc-golovka-bloka-cilindrov
http://totaldiesel.ru/hyundai/sonata/dvigatel-sonata/2210032553-ak-gbc-golovka-bloka-cilindrov-akesai
  • Like 1
У вас двигатель 1,8 или  2,0?
Крышка подошла?
Прокладка родная?
PS Снял ГБЦ с донора, состояние хуже моей, явно ездили на воде. Ну и самое веселое - трещины в тех же местах, во 2 и в 3 цилиндрах, по перемычкам впуск-выпуск =( Печаль... 10 поеду покажу сварщикам.
У меня 2.0
1.8 отличается прокладкой гбц только. Головка и крышка должны подойти
В блоке нужно развернуть втулки балансирных валов чтобы перекрыть маслянные каналы если балансирные валы убирать.
А убирать их по-хорошему надо либо менять масляный насос т.к мотор подношен уже и давления не хватает
Изменено пользователем sergan
У меня 2.0
Спасибо, заранее ответили на вопрос ))
Хотел спросить про взаимозаменяемость голов 1.8 и 2.0 литра.
Балансиры я бы убрал - но для этого надо снимать и раскидывать блок, не готов к такому пока (
Купил ремень и новый ролик на балансиры.
ЗЫ потиху продолжаю тратиться... Шланги, прокладки впуска, герметики, щетки генератора и прочеее... все под одно
Заехал в одну из контор, опечалился....
Заварить трещину -  7600, напылить и проточить 5 шеек распредвала - 12500 минимум...
Стреляться чтоль.
Рано отчаиваться: распредвал CS-32002 Autowelt в Emex примерно 5800р головку я выше указал. Это будут новые детали.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P243120783.htmlэтим звонил - показалось дороговато, но по чем не помню
http://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare_parts/raspredval-mitsubishi-4g63-g597419545.htmlтут распред
Человечище!!!! Спасибо тебе!!!
Сижу - на компутерном столе лежит моя ГБЦ, сравниваю с картинками...
http://www.autowelt.ru/catalog_part_144193.html?from=motor&id_motor=994
Почти как моя, только у меня джетклапана и каналы для них, форма камеры сгорания чуток другая.
Обзвонил весь новосибирск, нет голов. Только пара для турбоверсий, но там  12 клапанов и другой впуск.
На своей еще одну трещину нашел... На верхней стенке, рядом с  третьей опорой распредвала - длина сантиметра 3, и явно старая.
Головы под гидрокомпенсаторы и под регулировку - отличаются только коромыслами?
Сняли третью голову, с донора из Хакассии....
Три трещины.
Капец... У них видимо с завода, или все делики жестоко перегреты по жизни.
Головы одинаковы.ставил и ту и другую, а также переставлял детали из одной в другую.
Тоже задумывался о турбоголове но там ещё нужен впускной коллектор + приделывать к нему площадку под карбюратор тк турбомоторы шли с центральным впрыском (ECI).А трещины я думаю усталостные (может инженерный просчёт) поэтому бу голова та ещё лотерея.Я сейчас поставил третью головку. Но в будущем хочу 16 клапанную вкорячить.
оптимальный вариант варить трещины и менять седла-поищи может где подешевле сделают аля сельхозтехника какая нибудь
Парни, которую ночь копал инет.
Голов нет, нашел одну в сборе - 15000 просят, состояние лотерея.
Есть турбоголова в моем городе, просят 5000, но она другая - вплоть до того что 12 клапанов,  впускной коллектор несколько другой, но теоретически можно покрутить - прикинуть, может и подогнать под себя.
Вот она http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P418632782.html
Распредвал мне сегодня купили в соседней области, состояние почти в идеале, судя по словам и фото.
Цена 1710 =))  Спасибо Sergan за наводку!!!
Продолжаю поиски головы.
Варить свою - 7600 минимум  и без гарантии, ну или брать пустую голову китайскую за 8000.
Не найду за выходные - буду китай наверное пробовать.
Ну или брать пустую голову китайскую за 8000.
Ребят, я не могу найти - седла на наши головы есть в продаже?
Просто если варить - то варить 2 трещины сразу == 4 седла.
Если за 7600 без гарантии то это не вариант. От нескольких человек слышал что сварка - ерунда и не на долго. Но своего опыта нет.
Плюсы китайской головы: нет Jet клапанов соответственно нет лишних отверстий которые слабляют головку, она новая соответственно нет усталостных напряжений. Это по моему мнению. Тем более если машина для себя. Как будет ходить - вопрос, но  негативных отзывов не встречал
Седла посмотрел от 1000 с 32 днями доставки за одно седло. Дубликатов не нашел. Проще препарировать ненужную головку. У меня есть одна такая могу отдать
