У кого есть делика l 400 с электронным тнвд и механической коробкой
Всем привет! У меня такая проблема машина у меня делика с электронным тнвд 4м40 была на автомате поставил механику машина заводится и едет, но насос работает не правильно. На маленьких оборотах машина дергается и при трогании в крутую горку не разгазовывается соотвецтвенно не тянет, а при планом нажатии на газ очень динамично разгоняется . Электрик сказал что нужно попробовать поменять комп с делики с электронным тнвд на механике. Теперь мне нужен номер этого компа. Если у кого нибудь есть такая делика скиньте номер компа пожалуйста. Спасибо.
Изменено пользователем maxigor5
Всем привет! У меня такая проблема машина у меня делика с электронным тнвд 4м40 была на автомате поставил механику машина заводится и едет, но насос работает не правильноУ
У меня такая... тоже переставленная КПП. Когда ставил - там в проводке с коробки "что-то перепаивали", делал Павел (Будваре). Все прекрасно работает. Правда у меня стоит перепрошитый процессор с "мощьной" прошивкай от Алекса ДВ и большие колеса - по динамике "как легковая", расход 12 л. по городу, хорошо тянет на малых оборотах.
Пробовал поставить родную прошивку - через 2 дня вернул обратно т.к. сильно чувствовалась потеря мощьности и нужно было "крутить" обороты двигателя.
Может тебе просто прошивку двигателя поменять?
Я бы с удовольствием это сделал нахожусь в Петропавловске-камчатском здесь все только руками разводят. Вот если бы кто подсказал что и как конкретно это сделать было бы хорошо! В проводке у вас наверное стояли провода которые отвечали за положение передачи тесть чтобы машина завелась она должна думать что на нейтрали или парковке. А по поводу прошивки что именно и где перепрошивать? Буду очень благодарен за помощь!
На сколько я помню - провода перепаиваются цвет-в-цвет, т.е. режешь родную косу от коробки (с разьемом и немного проводов) и косу от коробки МКПП. Все это перепаивается и еще как ты сказал - и все. Воткнул перепрошитый комп (сейчас у Алекса говорят есть еще более совершенная прошивка, но мне хватает 4хлетней давности,  зимой заводится лучше родной)  и езжу.
Я покупал процессор и отправлял во Владивосток на перепрошивку, в принципе у нас есть запасной непрошитый комп (в мое время их было сложно найти) - могу тебе его продать.   Да, и какой у тебя год машины - не все компьютеры перепрошиваютя.
Тема про чиптюнинг здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15190-%D1%87%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/page-21
у меня есть запасной комп покупал его потому что думал что у меня проблема с компом. А сколько это стоило и долго по времени это длится?
у меня комп с таким же номером как у тебя старый. Он прошивается?
Приветствую.Задумался тоже над заменой АКПП на Ручную коробку.Инфу так и не нашёл.Просвятите.Менять ли панель,Комп?и т. Д.
