Нет прогревочных! Задолбался уже :(
Нет прогревочных оборотов... Поменял и вычистил уже все что можно и нельзя... Как не было прогревочных так и нет... Вопрос как проверить провода может где контакт отвалился или коротит... Подскажите товарищи...
При включении зажигания срабатывает ли моторчик подсоса? Он может клинить если обычным болтом холостых при поднять обороты и мозги видят это и ни чего не накручивают
Такая же проблема. На холодную глохнет 1-2 минуты приходится газ держать потом еле еле холостые появляются около 100-200 оборотов. На прогретой 600-800 меня не сильно напрягает уже привык..., думаю проблема в отсутствии лямбда зонда (на его месте в выпускном заглушка) комп скорее всего (не проверял) работает в аварийном режиме - даёт средние значения - а может что-то другое... Если кто знает подскажите - надо машину уже до ума доводить, ну или хотя бы попытаться :-)
Изменено пользователем Nice
Съезди до автосервиса что у ТК Июнь-"ММС Клуб", спроси там Саню-он же Sibo, он единственный в городе электрик специализирующийся на ММС. Думаю он поможет.
Либо задай вопрос тут:
http://www.mmc24.ru/forum/index.php?board=20.0
