Привет всем завсегдатаям форума. Спасибо за материалы, много полезной информации.
Такие скопились вопросы: мастер советовал поменять датчик хх и дроссельной заслонки, на обе запчасти в магазах ломят 18-30 тысяч рублей, это адекватная цена и стоит ли оно того? Раньше на холостых могла глохнуть. Поменял воздушный фильтр (+все масла и остальные фильтра), при заводе сначала на очень низких оборотах молотит, потом вроде до 800-900 добирается и стабильно.
Предыдущий владелец говорил, что можно купить линзу на фару от Depo, видел только фары целиком по 4 тысячи рублей с ожиданием в месяц. Где можно заказать за адекватную цену? На лобовое так же где-то везде 4 тысячи ценник. Кстати, для переклейки лобового что еще нужно? Сейчас вроде оно просто вклеяно, а в каталогах еще резинки какие-то идут обычно.
Так же в магазах не нашел пластиковой крышки где грм на 4g64, у меня она с дыркой была. Пока заколхозили шумкой.
Не разобрался пока с замками, центральный замок вроде как с правой стороны (леворулька). Так и должно быть? Хотел менять замки на портеровские, но там 3 личинки на двери и они вроде как не подходят без каких-то скоб. Как решаете этот вопрос? Где взять еще личинку на заднюю дверь?
И основной вопрос по проводке, прикрепил две фотки, у этих коннекторов лопнули провода. Один вроде на дроссель, другой куда-то расходится вообще. Можно их где-то вообще найти? Целиком моторная коса, судя по всему, стоит очень неплохо.
PS: пришла книжка по ремонту и эксплуатации для бензиновых двигателей от легиона. На форуме не нашел что-то. Постараюсь отсканировать и выложить.
Изменено пользователем Squier
У меня есть одна линза с креплением лампочки с разбитой фары. Надо?
@oka859, не понял в каком состоянии линза. Имелось в виду, что нужно внешнее стекло, которое сейчас у меня треснутое.
Датчик дроселя дешёвый 2000-2500 стоит новый на фарпосте глянь, а датчик хх точно не знаю как реализован на 4G64 но проще взят контракт около 1500р.
Изменено пользователем Persons
Найди нормального автоэлектрика.Треснувшая проводка для старого японца это нормально и не факт что её надо сразу менять.
