Snowbill Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Здравствуйте любителям Delica, нужна помощь с АКПП, приобрёл я этот автомобиль скажем не лучшем состоянии, давно хотел делику и все таки решился, двигатель контрактный 4м40 работает отлично, а вот АКПП работает до той поры пока не загорается индикатор А/Т (загорается буквально после 10 мин езды) после чего машина очень вяло едет и такое ощущение что дальше 3 скорости не включает, поменял жижу (кстати слили с акпп очень убитый дикстрон), не помогло, кто то из слесарей сказал что якобы АКПП включает аварийный режим. Не могу разобраться что делать, подскажите пожалуйста выход из ситуации, очень хочу взбодрить этот автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAZAR Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 \Набирай в поисковике:Мигающая лампочка А/Т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 @Snowbill, а спидометр то работает? Если нет - вот и проблема. Очень часто на приводе спидометра съедает зубцы (шестерня пластиковая). Достаточно ее заменить и буде счастье. Особо везучим людям достаточно повернуть по часовой стрелке привод (он эксцентрик) пока опять не появится надежный контакт и даже шестерню менять не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snowbill Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Проблема решена, потребовалась замена датчика скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
