Мужики может кто нибудь подскажет подмыргивает лампочка давления, подсказали, что у этих двигателей бывает, что датчики плохие. Ваше мнения. Перед этим менял свечи.
Датчик давления расчитан на 0,5 кг, стоит он 300 руб (Корея) Если мигает лампа и думаешь, что дело в датчике, поменяй его, не рискуй. А то мож давления нет. Уровень масла в норме?
уровень масла в норме, а кстати как проверить давления масла, до свечей то не долезишь.
А причем тут свечи?
Померяй в любом автосервисе или сам механическим манометром, прикрученном на место родного датчика.
[/quote
а при чем тут свечи? Заедь в любой сервис тебе выкрутят датчик и подключат контрольный манометр и помериют .Можешь сам сделать переходник взять какойнибудь тормозной шланг и манометр от насоса
при хх примерно 1-2атм это 900об при 3000 примерно 3 атм .А раз подмигивает возможно масло либо левак либо какаянибудь 30ка попробуй поменять на 40ку или 50ку
А причем тут свечи?
прикольно одновременно и почти одинаково написали я когда отвечал твоего поста еще небыло,а когда отправил то увидел и а...ел :mellow::-):-)
У меня просто провод тупо обрываться начал и неконтачить ... оборвал до конца, зачистил всё и запаял.. все работает и не мигает.
