mihmih100 Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. опишу проблему и прошу совета или ссылки на описание сходных глюков. итак: 1. при выключенном зажигании не работают замки дверей, не горят габариты, фары ближний дальний 2. открываем дверь механическим способом, вставляем ключ в замок зажигания, первое положение - не работает магнитола и часы, второе положение не работает все что указано выше, контрольные лампочки на панели - горят нормально, нет причин беспокойства. заводим с пол оборота. ровный звук мотора. лишних звуков нет. обороты 850 - 900. проблемы пункта 1 не исчезли. также не работают часы, магнитола. 3. повышаем обороты. 1800-2000 на тахометре. щелчок реле (какого не знаю). включаются в работу все потребители, которые молчали в пунктах 1-2. при нажимании кнопки ЦЗ на пульте водительской двери закрываются все двери и тут же открываются вновь. если активировать ЦЗ через флажек у внутренней ручки, замки всех дверей залипают в положении закрыто, слышны щелчки реле в районе рулевой колонки, замки все пытаются закрыться не открываясь при этом. иногда проблема исчезает сама собой. иногда добавляется другая - при нажатии кнопки ЦЗ (или при ее срабатывании в момент начала движения после нажатия на педаль тормоза - при этом замки дверей запираются ) магнитола и часы сбрасываются на "заводские установки" (имитация снятых клемм аккумулятора) с однократным угасанием и включением. 4. поворачиваем ключ зажигания в положение заглушить. работает турботаймер. мигают поворотники стандартно для сигналки в этом режиме. исключаются из работы потребители пунктов 1-2. машину не заглушить (турботаймер заведен на лягушку педали тормоза, но там уже нет питания никакого так как пункты 1-2 отказали в работе. машина отрабатывает по турботаймеру. глохнет. пункты 1-2 не работают. закрываем двери ключом каждую. расстраиваемся. задаем вопрос на форуме. спасибо.
Смуглый Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 Где-то проводка перетерлась. У меня в правом крыле. Ну и замок зажигания глянул бы и проводку от него
mihmih100 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2016 сигнализация (противоугонка) тоже грешу на нее, тем более проблема появилась после инспекции предохранителей указанного девайса
