Ребята подскажите пожалуйста как правильно выставить все метки валов на передней части двигателя если они не были установлены при снятии ремня ГРМ?
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
Проворачивая ТНВД, и видя соряру с открученой трубки на форсунке!(это про тнвд) Касаемо втм, то можно открутить ... например свечу накала и увидеть ВТМ! Что касаемо распред вала.... То тут нужно выставить распред вал, так чтобы 1 цилиндр был закрыт!
А что интересует? Из этих трёх параметров работы ДВС!
Бывает что они сбиты спецами по нововмешательствам(у меня так было!)
Просто найди где первый цилиндр на трубке ТНВД(это есть в инете) и сделай ка я писал!
как может несовпадать? там по другому не соберешь!!!
шкив с тнвд снимал?
Шпонка держит шкив для того чтобы такты с впрыском совпадали.Ставь по меткам и не грей голову.На 180 градусов не ошибешься не переживай.))
Я имел ввиду если я выставлю по меткам а впрыск пойдёт на другой цилиндр. Как вот угадать что бы он именно пошёл на первый цилиндр.
Я так понимаю что надо выставить все по меткам и одеть ремень ГРМ и пытаться заводить, если не заведется то снять ГРМ и прокрутить тнвд на 180 град и тогда правильно будет?
Выкрути свечку накала в первом цлиндре и встаь туда длинную проволоку. Упри в поршень и крути пока проволока не окажется в самой верхней точеке, при этом смотри метки на шкиве коленвала. Должны совпасть метки на шкиве и стрелка. Остальные метки ставь в метки. И всё.
Тише Тише! Ты с такими эксперементами клапана загнёш, и коромысла переломаеш!!!!
Если не понимаш, то лучше отдай это спецам!
Не надо ничего крутить на 180......сам представь,метка была вверху,станет внизу.Ставь все как на картинке,не морочь голову.По другому не заведешь.
Руслан +100500
Не Вздумай сразу ЗАВОДИТЬ!!!!!!! Сначала прокрути в ручную оборот , лучше два. И убедившись, что проворачивается без заклинивания, можешь заводить.
Не трогай ты ТНВД!  Его не перевернёшь. Если ошибёшься, то в коленвале.
Ужос!!!!
Надо хотябы прокрутить за Кв, и почувствовать что не чего не задивает!
У меня крышка клапанов снята. Я все метки выставил, вот только незнаю как выставить метку на тнвд что бы он впрыскал топливо в первый цилиндр.
:27:  :27:  :27:  :27:  :24:
Я уже описывал........
Просто совмести метки на тнвд и лобовине и все.на картинке все показано,куда еще понятнее? Изменено пользователем Stinger
