Замерзают тросы ? МКПП
Ruslan62
Доброго времени. Всплыл трабл. С наступлением морозов перестали переключаться передачи.То есть 3-4 включаются легко а влево-вправо кочерга не шевелится, пока силой не разболтаешь ( как-бы чего не погнуть). Сегодня уехал с 3 передачи((   И понижайка не включается, после езды расходится. Подмерзло где-то? Прошлые годы такого не было. Где искать ?
Изменено пользователем Ruslan62
Смотри троса в районе двс, они там перетираются, когда нет штатного нормального крепления!(трутся они об передний кардан)
Смотрел,все нормально.Хомут под 4 троса на месте.
А где валы входят в коробку и раздатку теоретически вода попадать может с намерзанием ?
Ну тогда пыльники на мкпп и раздатке протёрты-порванны(на концах тросов) но туда вода сквозь рваный пыльник, обычно от автомойки залетает.
у меня такаяже беда,после лета и глубоких заплывов в тросах появляется вода,сними кожух кпп,смешай спирт и тосол 50на50 и залей шприцем с иголкой кубов 15-20 в тросик и будет тебе счастье
У меня такая же беда, правда на совсем другой машине. Общем, если в трос попала вода, лечение только одно - снимать тросс. Дальше подвешиваем трос вертикально и сверху на оболочке из подручных картон, пластик, изолента и т.д. делаем типа конусной воронки. Сразу заливаем грамм 30 спирта, чтобы связать воду которая попала в оболочку. Ждем когда начнет вытекать снизу. Затем заливаем в воронку грамм 30 жидкого моторного масла. Оставляем так например на ночь. Как только масло начало вытекать снизу, процесс закончен. Такому тросу уже никакой мороз нестрашен.
Я восстановил подвижность кочерги в мороз. Действительно оказалось, что пыльники порваны. Укоротил их, как смог,но думаю это не надолго.Теперь дилема -от чего подбирать пыльники(
  • 4 месяца спустя...
подобрали от чего или забили? :huh:
