Падение стрелки указателя топлива (при нагреве)
Доброго времени суток форумчане.
Поиском прошелся, не нашел похожего случая.
Суть проблемы-в наши стоящие морозы печка работает почти на максимуме. При поездке свыше 40 мин (с учетом прогрева-час) в какой-то момент стрелка указателя топлива в баке лежит в ноле. Причем бак недавно залил, выработать ьак быстро не могла все топливо. Паника. Заглушил-завел, не помогло. Плюнул, ушел в магазин на час. Пришел-завожу-чудо, стрелка показывает почти полный бак.
Несколько дней мониторил ситуацию-повторяется при долгой езде. Постоит, озладится-показывает нормально. Температура движка не прыгает, не перегревается.
Печка дует на лобовое, установка плюс 32 (максимум), скорость вентилятора 1 деление ДО максимума.
Подозрение, что за приборкой воздуховод, который в боковое стекло дует-нагревает показывающий топливо ,,прибор,, -стрелка падает.
Прошу подсказать как победить, какие советы дать электрику или самому разобраться. В электрике не особо шарю.
Заранее спасибо.
ПиСь: булка, рестайл, бензин 3 л
На будущее разбирай панель,проклеивай все воздуховоды,от поролона там только труха осталась,в прошлом году сделал эту процедуру при замене радиатора печки.
@CrusaDER,может сам датчик глючит от мороза. Едешь - холодный ветер охлаждает топливный бак))
Постоишь, отогреется - работает.
Жди потепления, все нормально будет!
У меня стеклоочиститель так отказывался работать недавно- замерз на трассе. Постояла машина - заработал!
@vol,
В том то и непонятка Дим, что он похоже от нагрева так. Год ездил, первый раз такое. Ездил по городу, какой тут ветер. Причем падает в ноль, не колеблясь.
Спасибо за совет. Меня пока грядущее беспокоит, радиатор надеюсь нескоро менять :-)
