Ребята!) всем привет и с Новым годом!) вот уже как две недели назад стал обладателем бензиновой Делики, имеется куча разных вопросов, и вот один из них: реально ли в стоковую Делику, вообще без лифта всего, запихать диски с вылетом -10, при резине 225\80\15?? Всем спасибо за советы) и есть ли группа в Вотсаппе?
Это стоковая резина на Делику.Так что проблем никаких.
Спасибо) а какой максимальный размер резины можно поставить при стоковом состоянии?
Все уже расписано. Поиск тебе в помощь.
При -10 может звдевать за арки. Хотя врядли.
А так прав предыдущий оратор. )))
Тут на форуме есть темы по поводу размера колёс.
Спасибо)
при -10 может на перекосах задевать... и не забудь про сдвижную дверь, которую с таким вылетом наврятли откроешь без переделок
да, чуть не забыл: в отличии от штатного диска эти минусовые могут быть шире, а это соответственно повлияет на "запихать" :)
Изменено пользователем (Alexey)
У меня диски +20 стоят и расширители 35 мм дверь открывается.
Всем спасибо за советы) будем думать... либо лифт подвески сначала сделаю небольшой, либо не буду ничего делать с подвеской, поставлю новые диски с родными размерами... Еще раз Всем спасибо=)
Ставь -10 не парься. Ниче не будет задевать.
Дверь открываться прекращает при -25
да блиииин!!!! че делать???))) а резина какая при этом может ?)
Я себе с дисками -10 ставил 31 резину. Только в арке ребро жесткости нужно кувалдочкой загнуть
вот хотелось бы без всяких изменений в кузове) или потерпеть до лифта? и там воткнуть диски -10 и резю почти 32?
С почти 32" один хрен загибать придется! Аккуратно молоточком подогнуть ребро и все. Ничего там плохого не будет с кузовом! Там даже не видно будет.
Чуть чуть и почти не считается.
Для 32" колес небольшой лифт не прокатит. Если не резать конечно
Ну вот так все обычно и начинается. Человек спросил про стоковую резину, а теперь уже про лифт и 32-ую резину думает.
Покатайся на стоке , посмотри на что способна машина , и только после этого думай о лифте и нужно ли вообще строить монстра?
Титыч, да какой Там монстр то? На 32-ых то колесах:) Она нормально ехать на них начинает, но до монстра ей жуть как далеко!
Она и на 31 нормалтно едет. Больше колеса вкорячивать смысла не вижу. Хотя на вкус и цвет.....
Конечно на вкус и цвет. Сейчас стоят зимние 31. Вообще бесят! Маленькие!
Вооооот! именно про это я и говорю...=)
