Где то еще должно быть:
1) передняя печка в сборе (с радиатором), управление кнопками. Фото будет как найду.
пока не нашел :(
2) блок предохранителей (подкапотный) со всеми фишками (провода просто пообкусывали). Фото будет как найду.
пока не нашел :(
3) Рычаг передней подвески нижний, правый, без шаровой, резинки под замену. Фото на след. выходных
оказался гнутым, снят с продажи, сдам в металлолом.
4) Реактивные тяги заднего моста, резинки требовали замены. Фото на след. выходных.
5) Нижние рычаги заднего моста, рычаги требовали замены резинок. Фото на след. выходных.
6) Крышка лобовая 4м40, сальник не бежал, но крышка лежит уже больше 3 лет в гараже. Сальник наверно задубел
7) Крышка клапанов 4м40.
8) Помпа 4м40 б\у с вискомуфтой. Помпу можно отправить на выброс, а вискомуфта рабочая.
Акция!
Купи Лот № 17 + 3000р, получи бак с подогревом ДТ от обратки задней печки! После проведения операции по внедрению, бак будет опрессован давлением в 4 кг\см2
Да, да, я тоже вчера забрал. Хотя посылка пришла ещё на прошлой неделе. Пока не вскрывали, но уверен, что все ок. Там же было написано:"Обращаться нежно!")))
Всем привет! Еще один угол гаража разгреб:
Лот № 19
Фары танковые, цоколь НЕ ПЕРЕДЕЛАН. Военные провода, все как положено, ближний свет, маски светомаскировки в комплекте. Ездил с ними больше двух лет, доволен как слон. При небольшой доработке ножницами цоколя лампы Н4 она туда встает без проблем.
Цена лота 2000р.
Дальше по выбору с фото, рычаги подвески (требовали замены резинок) по 500р, тяги реактивные по 500р вроде замены резинок не требовали, магистраль соляры к форсункам 1000р, рычаг верхний правый на втулках, сайленты были живыми 1000рдиски тормозные на задний мост (остаток большой) по 500р штука. Помпа (вернее вискомуфта, на помпе нет лепестков) 1000р, крепежи переднего аммортизатора 1000р, один с тормозной трубкой и шлангом (бонус). Механизм выдвижной подножки 1000р, колдун (регулятор тормозных сил) по 500р\штука, один на домике реактивной тяги, кожух ручника 500р, рычаг ручника + трос (с коромыслом) 1000рсуппорт передний правый со скобой, в скобе обломок направляшки остался. Цилиндры были не закисшими, можно восстановить 1000р,  лобовая крышка 4м40 с сальником 2000р
Фото товаров:
Лот № 20
Нашел раритет! Книга по булке с дизельными ДВС! Покупателю памятная надпись от меня бесплатно! Состояние книги видно на фото. По ней я поднимал с колен свою Делику. Книга ПРОШИТА, ибо родной клей давно перестал держать листы.
цена 1000р. Упаковка, отправка по почте или ТК.
А вот с свежие фото прицепа подоспели:
Рундуки открываются так:
и так:
Отделение для груза размером 1800мм на 1200мм:
А вот и замечательная П-образная балка, позволяющая ехать по глубокой колее и не напрягаться. Тут же есть и упорная пятка, на которую опирается прицеп при опрокидывании при выгрузке.
Вот такой шикарный клиренс:
Новая проводка в резино-металлическом гофрорукаве, под УАЗовское ТСУ (на прицепе кольцо), большая грузоподъемность. Рама прицепа безномерная, можно переделать хоть во что. При фиксации заднего борта в горизонтальном положении (например при перевозке длинномеров) ГРЗ будет все равно в вертикальном положении (повернется на навесах), дабы ИДПС не докапывались, мол номер не виден. Подсветка ГРЗ имеется. Задний борт съемный. Можно вообще снять. Возил на этом прицепе доски длинной 2.5 метра, грузил до верха. Вес можете прикинуть сами, по довольно плохой дороге (Седельниково-Омск), никаких проблем. На дышле есть упорная площадка, для установки лебедки (что бы груз затягивать в прицеп, как это делал бывший хозяин затягивая лодку) или туда можно прикрутить сидушку и возить тещу :)))  Запаска к прицепу прилагается. Есть возможность переделать ступицы под деликовские диски.
До конца мая цена 30000р, потом опять подниму, если не продам.
Внимание! Лот № 1. Подлежит раздербаниванию!
1) Багажник 10 тыр.
2) Пневматический сигнал + рессивер + электроклапан + шланги 5 тыр
3) Рация и антенна не продается
4) Люстра цена договорная.
Вот сравнение того, как она светит (все фото можно увеличить кликнув на них):
Нижние фары (танковые) ксенон 4500К, штатные фары 55/65 Вт, люстра 240 Вт.
Отправка по договоренности. За дополнительные деньги могу покрасить багажник раптором в любой цвет.
@TaTaPuH, вот тут есть немного, но там еще люстра другая (из отдельных фонарей, а не LED балка), все фото были сделаны в разное время и не целенаправленно багажника, а других девайсов:
Цена багажника с люстрой и пневмосигналом 25000, без люстры и сигнала отдам багажник за 10000
