mozzales Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 На заднем мосту надпись FX8 - Мост лсд или простой на Кирпиче... Весь интернет перерыл, нужной информации так и не нашёл.. Проверить вывесив колеса нет возможности, так как масло уже поменял и залил обычное.. Вот эта надпись.. На Жапанкаре продаётся мост с такой надписью и продавец пишет, что ЛСД.. Короче я в затупе...
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) Не понял про- нет возможности проверить?!! Как может быть нет возможности поднять? Это лень чЁли?! Вывесь заднюю ось и проверь кручением одного из колесёс. Если второе крутится в ту-же сторону- значит лсд. От масла не зависит если руками крутить! Да, и на нейтрали, есьтесссственно. Изменено 1 марта, 2017 пользователем Князь Ярослав 4х4 1
lexus576 Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 я через заливную пробку посмотрел там сразу видно обычные сателиты или LSD
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2017 @Князь Ярослав 4х4, он масло уже залил простое, ЛСД не заработает на простом масле. Смысл поднимать и вертеть?
ruslan Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2017 Заработает! На простом масле пластины спалишь, поэтому нельзя простое заливать! На мостах лсд, пишется на заливной пробке, что он лсд.
mozzales Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2017 То есть не важно какое масло залито, на вывешенных колёсах если лсд, то всё равно будут крутиться оба колеса в одну сторону ??? А по поводу надписи на фото ??? Никто не в курсе что значит это обозначение ???
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2017 @Князь Ярослав 4х4, он масло уже залил простое, ЛСД не заработает на простом масле. Смысл поднимать и вертеть? Заработает , ещё как заработает. На весу, и руками очень даже заработает. А вот земле-нет !
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2017 То есть не важно какое масло залито, на вывешенных колёсах если лсд, то всё равно будут крутиться оба колеса в одну сторону ??? А по поводу надписи на фото ??? Никто не в курсе что значит это обозначение ??? Да, на весу, руками, лсд работает. Ты не сможешь руками провернуть одно колесо, если второе кто то придержит рукой. Или же будет крайне и КРАЙНЕ трудно это зделать. И не бойся с обычным маслом в редукторе, ни один фрикцион не сгорит и не сотрется! Они просто будут, проскальзывать, так как между фрикционами будет слой масла. Просто будут скользить по маслу без износа. Износ кстати и горение, какраз начнётся тогда, когда нальёшь нужное масло! Потаму, что фрикционы будет цепляться друг за друга. Я сам катался на лсд на обычном масле почти 3-4 месяца каждый день. Срответственно редуктор работал как обычеый, в грязи-снегу. 2е недели назад залил спец масло LS и все заработало!
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2017 Попробую скинуть видюху... https://my.mail.ru/mail/knjar4wd/video/1673/1706.html
mozzales Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 Понял..Благодарю..Буду вывешивать задний мост и пробовать...
Боцман251 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) @Князь Ярослав 4х4, Не побоялся что уедет )))). Вот и я сейчас пытаюсь разобраться со своим мостом. На нем четко и ясно написано ЛСД, После покупки машины лично сам заливал масло для ЛСД мостов. Сейчас вывесил оба колеса, кручу одно а другое крутится в противоположную сторону. Т.е. ни фига не работает? Вот шильдик с моста. Изменено 3 марта, 2017 пользователем Боцман251
Боцман251 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 Ты не сможешь руками провернуть одно колесо, если второе кто то придержит рукой. Сейчас попробовал одно колесо на земле второе крутил, крутится легко. Но тем не менее при пробуксовке крутят оба колеса под нагрузкой. Ещё вопрос, допустим люфт хвостовика в раздатке. появилась непонятная вибрация, точнее даже не вибрация а гул в салоне очень не приятный. Крестовины в порядке, вывесил все колеса по очереди, все крутятся легко, т.е. подшипники в порядке, если только под нагрузкой не изменяют своих свойств Заметил что при трогание на асфальте когда начинается движение (без нажатия на газ, а просто на холостых) такое впечатление что едешь по стиральной доске, мелкая вибрация. Что это может быть? Хвостовик?
mozzales Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 УРРААА товарищи.. Вывесил колёса и...оба крутятся в одну сторону..буду менять масло на лсдшное и проверять под нагрузкой.. Отсюда вопросик, Кто какое масло льёт ???
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 Сейчас попробовал одно колесо на земле второе крутил, крутится легко. Но тем не менее при пробуксовке крутят оба колеса под нагрузкой. Ещё вопрос, допустим люфт хвостовика в раздатке. появилась непонятная вибрация, точнее даже не вибрация а гул в салоне очень не приятный. Крестовины в порядке, вывесил все колеса по очереди, все крутятся легко, т.е. подшипники в порядке, если только под нагрузкой не изменяют своих свойств Заметил что при трогание на асфальте когда начинается движение (без нажатия на газ, а просто на холостых) такое впечатление что едешь по стиральной доске, мелкая вибрация. Что это может быть? Хвостовик? Кпп какая? УРРААА товарищи.. Вывесил колёса и...оба крутятся в одну сторону..буду менять масло на лсдшное и проверять под нагрузкой.. Отсюда вопросик, Кто какое масло льёт ??? Обращяйся если чё! Да в принципи любого производителя. Главное, чё б на банке было написано LS!
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) Боцман, спешу тебя обрадовать: у тебя не фрикционная, а так и переводится HERICAL LSD- ВИНТОВАЯ ЛСД! Это ТОРСОН. Так что лей масло GL5. Это во первых. А по поводу того что второе колесо крутится в другую сторону- есть подозрения, что там вставлен обычный редуктор! Но я не всевидящий, и по этому могу ошибаться в твоём случае. Вообще очень странно. Вот бы фотку редуктора изнутри увидеть. Изменено 3 марта, 2017 пользователем Князь Ярослав 4х4
mozzales Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 @Князь Ярослав 4х4,Спасибо за полезные советы..
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) @Князь Ярослав 4х4,Спасибо за полезные советы.. Ребят, все из личного опыта и ошибок, экспериментов и т.д. Изменено 3 марта, 2017 пользователем Князь Ярослав 4х4
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) Вот кстати видюхи моего Князя 4х4 с тремя КВАЙФами лсд в трёх диффах. И Делика, ещё без лсд в дандем мосту. Как ведет себя трансмиссия на льду и асфальте одновременно. http://m.my.mail.ru/mail/knjar4wd/video/1673/1678.html Звиняйте за качество- в тот момент фотик померал. Изменено 3 марта, 2017 пользователем Князь Ярослав 4х4
Боцман251 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 Кпп какая? Автомат. речь идет о машине которая в профиле. Боцман, спешу тебя обрадовать: у тебя не фрикционная, а так и переводится HERICAL LSD- ВИНТОВАЯ ЛСД! Это ТОРСОН. Это хорошо или так себе? Вот бы фотку редуктора изнутри увидеть. Сегодня когда откручивал заливную пробку (хотел убедится что масло в порядке и уровень в норме) то попытался заглянуть внутрь. То что увидел напомнило мне диск старых стиральных машин (совдеповских) т.е. сразу за пробкой стоит диск. Если тебе это о чем то говорит.
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) 1. Если б была мкпп, то там за вибрацию с троганием диск сцепления виновот был бы. Тут нада еще народ в помощь. 2.Винтовая это очень хорошо. Это надежней. И долговечней. 3.Что то я сомневаюсь(по твоим описаниям), что у тебя в мосту лсд. Изменено 3 марта, 2017 пользователем Князь Ярослав 4х4
Les Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 @Князь Ярослав 4х4, у меня мост с такой же наклейкой как у Боцман 251. Спрашивал у наших спецов про него. Объяснили что мост LSD, но момент блокировки у него не такой быстрый и жесткий как на старых LSD-х мостах. Поэтому надо хорошо чувствовать этот момент, ибо на скорости можно уйти в занос при включении блокировки. Я при шприцовки кардана, свободно его проворачиваю, при одном поддомкраченном колесе. Но вместе с тем у меня есть место где наглядно видна работа LSD. При подъезде к гаражу, поперек дороги проложена ливневка, и сразу за ней подъем, на котором лед. Получается в подъем трогаешься почти с места. И когда LSD блокирует колеса, зад немного в сторону ведет. Масло у меня залито вот такое.
Боцман251 Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 @Les, У меня ситуация перед гаражом почти идентичная, только там травка. и вот когда она мокрая то на ней и видна работа ЛСДшного моста. Масло залито точно такое же. Остается вопрос с вибрацией, начинает напрягать этот гул в машине.
mozzales Опубликовано 4 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 Сегодня поменял масло на лсдшное..нифига мост не заработал Печалька.. масло залил маннол LS, 2 литра.. старое простое слил, а оно чёрное и с пеной, вроде его неделю назад менял..походу лсд уже отжило своё время....
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) Сегодня поменял масло на лсдшное..нифига мост не заработал Печалька.. масло залил маннол LS, 2 литра.. старое простое слил, а оно чёрное и с пеной, вроде его неделю назад менял..походу лсд уже отжило своё время....А как проверял работу лсд? Если недавни менял и черное, это не хорошо! Видимо уже были подъизношены фрикционы. Изменено 4 марта, 2017 пользователем Князь Ярослав 4х4
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 @Les, У меня ситуация перед гаражом почти идентичная, только там травка. и вот когда она мокрая то на ней и видна работа ЛСДшного моста. Масло залито точно такое же. Остается вопрос с вибрацией, начинает напрягать этот гул в машине. По шуму я всётаки склоняюсь к шуму от ГП. По вибрации по телефону сложно диагноз поставить. Может ещё раз всё осмотреть?
