varyag Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Братцы! Прошу откликнуться у кого машина с 94 года в комплектации с колбоксом (холодильником на нашем языке) есть вопросы, дело в том что, у меня перед каждым испарителем (потребителем) передний испаритель, холодильник, и задний испаритель стоит электро клапан. Я понимаю такой монтаж должен работать следующим образом, нажимая кнопочку вкл. кондиционера, при включении одного из потребителей компрессор должен включаться, иначе нахрена этот огород? Работало у меня следующим образом: пока не включу передний вентилятор то компрессор не включался, был у меня 12 фреон, перевожу на 134, в комплекте который купил из под 134 электро клапан на передний испаритель отсутствует, вот и нужно глянуть установлен он или упростили конструкцию японские инженера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 перевожу на 134, в комплекте который купил из под 134 электро клапан на передний испаритель отсутствует, Вот тут чтото я не понял в чём вопрос??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varyag Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Руслан у меня от медной трубки один конец прикручен к влагоотделителю потом эта трубка раздваивается второй конец соединяется с конденсером (это высокая линия) и третий конец идет на передний испаритель, и в эту ветку установлен электро клапан, он стоит прямо за левой подножкой, а на комплекте который я приобрел третья трубка шурует на прямую к переднему испарителю (на ТРВ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 9 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Это и есть разница для тех машин у которых есть или нет холодильника(в эту развилку ещё вкручивается дадчик по давлению?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varyag Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Да, стоит датчик по двойному отключению, и они разные, для 12 фреона отключения происходит при 2.1 и 27, а на 134 при 2 и 32. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
