Взаимозаменяемость задних мостов с рестайла на дорестайл?
Всем здравствуйте.
Не могу найти поиском по сайту про взаимозаменяемость задних мостов рестайла и дорестайла. Может есть у кого опыт установки рестайлового моста на дорестайл, отзовитесь. Возникнут ли какие нибудь проблемы при такой замене, например не подойдёт кардан по длинне или что-то в этом роде.
Просто на моей машине завыл задний мост и если менять, то хочется поставить LSD мост от рестайла.
Поиском найти нужной темы не смог.
Заранее благодарю за помощь.
По карману проблем не должно быть.Могут фланец на редукторе по отверстиям не подойти.Я на спайсе менял мост ставил фланец на редуктор с старого моста.
@Иван45, странное дело! У меня такой же кузов как твой. Менял оба моста (перед, зад). Проблемы возникли только с передним карданом. (Редуктор перед. оказался чуть больше). По фланцам мосты встали как родные.
@krun1979,для того и подписи в профиле, что бы иметь наиболее полное представление о машине. У нас и ДВС и короба одинаковые.
@max8529, на дизельный дорестайл ставить с рестайла АККУРАТНО!!! Передаточное разное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если передаточное совпадает - то все встанет без проблем.
У меня редуктор был маленький пара скоростная ставил большой под паджеро блокировку фланец с большого редуктора не подходил по отверстиям пришлось старый фланец ставить.И на леворукий кардан свой по длине.С передним редуктором тоже свой нюанс шлицевой внутренней гранаты 28 шлицов менял редуктор и внутреннию гранату.
Понял. Про передаточное число вкурсе. Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Поменял свой маленький задний мост (дорестайл), на большой LSD (рестайл)
передаточное число совпадает, флянцы на мостах разные (отверстия под карданы разные) , но взаимозаменяемы, кардан старый
Теперь появилась проблема. Если машину хорошо загрузить или присесть на кочках, то сразу умирает датчик скорости (стачивается шестеренка)
все это происходит из за того что кардан сместился вперед из-за увеличение "шишки" моста.
Вопрос. Что делать?
Как то укорачивать кардан или можно найти родной (слыщал что карданы бываю разной длины)
Проблему с длинным карданом и выбиванием датчика скорости на кочках решилась.
Снял кардан и укоротил флянес (который входит в раздатку) на 5-7 мм.
Теперь все гуд
Создать аккаунт
Войти
Войти
