Wittchen Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2008 помогите! хочу купить Делику 1994 г. в. 2.8 тд акпп. беда заключается в следующем: горит контрольная лампа o/d off, когда нажимаеш на кнопку в торце рукоятки кпп индикатор тухнет, отпускаеш загорается. Такое впечатление что нет фиксации положения o/d on. И ещё машина не разгоняется, коекак дотягивает до 60-ти км/ч. В чём беда и насколько это серьезно?
Garre_kiv Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2008 не до конца понятно в чем всеже проблема у данного авто и устранима ли она (без приличьных вливаний денег) поищи машину без проблкм, или с понятными . может по не знанию описываех туманно ( это не недостато,к а просто нюанс ) то что сам не понял , так посторайся чтобы было наиболее понятно тем кто реальнго может дать дельный совет, бывает так что с виду очень страшн,о а на поверку и копейки не стоит .
Олег 1 Опубликовано 1 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2008 Привет всем! У меня эта кнопка давно не работает!Не фиксируеться. Сначало талкал спички ,бумажки! Потом всё надоело,поехал на разборку купил кнопку на панель и припаял разьёмы.Вот и всё! Работает! А менять штатную даже не пробывал,она не разборная. Всем успехов!
SERJ Опубликовано 1 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2008 Я овердрайвом не пользуюсь. Как то начались глюки с коробкой, прозвонил блок управления коробкой. Выяснилось что эта кнопкав нажатом состоянии давала плохой контакт. Поставил перемычку прямо на блоке, теперь овердрайв постоянно включен, а кнопка осталась как укашение
Roxer Опубликовано 1 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2008 Wittchen, если держать кнопку нажатой, о/д тухнет всё же? Если так то варианты тебе уже описали. Втыкать спички, бумажки, ставить перемычки. можно промежуточный вариат. вместо какой нибудь заглушки на панели любую кнопку с фиксацией и подключить её вместо кнопки на кочерге. а отключение О/Д нужно всётаки иногда. Хотябы при той же буксировке товарисча
Олег 1 Опубликовано 2 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2008 Привет всем! Кнопка О/д нужна! Поставь кнопку на панель и всё будет нормально, я уже писал об этом. Всем успехов!!
Wittchen Опубликовано 2 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2008 не до конца понятно в чем всеже проблема у данного авто и устранима ли она (без приличьных вливаний денег) поищи машину без проблкм, или с понятными . может по не знанию описываех туманно ( это не недостато,к а просто нюанс ) то что сам не понял , так посторайся чтобы было наиболее понятно тем кто реальнго может дать дельный совет, бывает так что с виду очень страшн,о а на поверку и копейки не стоит . спасибо за ответ, но машину зту, наверно всё равно куплю. Дело в том что она ещё с детства, с Японии, отлифтована под 33-е колёса, причём очень грамотно.
