Товарищи срочно нужен правый тросик переключения передач на МКПП. Ехал домой порвался тросик правый может есть у кого...
На будущее. Купи от портера. Тока надо расширить фиксаторы. И забудишь про троса.
Номер не подскажу. Сам в интернете глянь.
Фиксаторы-это такие вилкообразные железячки по концам троса, которые фиксируют трос. и  места крепления концов троса.
Фотки нет к сожалению.
На фиксаторе нужно болгарочкой отрезать то что заштриховано.
Потаму,что та бабышка на портеровских тросах,что обозначена стрелкой, толще. Вот и всЁ.
Соответственно на кпп тоже надо болгарочкой пройтись, куда боышка эта встовляется и в салоне, где трос выходит с низу. там тоже естоь место его крепления, болгарочкой дорабатывается и будет Вам счастье.
У меня на все переделки ушло минут 10-15.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
Можно. Но так не инкересно. Мыж не ищем легких путей! :)
Я менял трас в севастополе в прошлЫм летом. Фиксаторов от портера не было. Переделал родные. Да и еще момент. Если переделаешь на портеровский трос , родной уже не поставить. Но зато портеровские на каждом углу можно купить.
Если ты в дороге, можно доделать трос от раздатки (причём потом можно его обратно поставить) и временноо поставить на кпп.. Если мы говорим о том тросе, который с шаровым наконечником!
Товарищи а подскажите как правильно регулировать тростки переключения передач на
Мда не все так гладко как обещали с тростками... Пришлось подтачивать и немного колхозить а ещё концевики что одеваются непосредственно на рычаги коробки тоньше чем оригиналы по этому пришлось сверлить что бы сделать по больше
А переставить местами?!
Непррбовали?
Полтачивать тросики???
Я ни чего не рассверливал. Все подошлоо!
Подтачивал саму планку так по другому не залазило с лева оригинальный концевик с права от хундая и наш толще чем от хундая
Пришлось высверливать отверстие по толще...
Я ж вроде писАл про то, что бабышки на тросах хундея толще и надо подтачивать места крепления. У меня на все переделки и установку троса ушло минут 30.
Блин! Вот не помню как я делал с концевиком. Но не сверлил точно. Потаму как делал почти на коленке. Дрели небыло.
Да я тоже с удовольствием не сверлил бы но других вариантов мне в голову не пришло так что сверлил
Здравствуйте. L300 левый руль 2wd 1989 МКПП та, что под рулём ручка переключения, трос от портера тоже подойдёт? А то рвануло тросик на заднюю и пятую. И если от портера подходит надо оригинал брать или заменители тоже подходят?
  • 5 недель спустя...
Подойдёт с небольшой переделкой.
