Приветствую.
Хочу понять можно ли слушать музыку с карты памяти на этой магнитоле. Надоело слушать одно радио. Дисков мало, да и гемморно ими оперировать. ДВД времени нет смотреть. Как-бы с флэшки или карточки слушать МП3 - это да)).
Есть какой-то вход под карточку, не знаю под какую. И ещё + вход какой то рядом справа. Кто разбирался с подобным подскажите пожалуйста.
Карточки memory stick, по типам поддерживаемым - в мануал нужно смотреть, если эта магнитола сходна со своими собратьями по начинке - там поддерживаются не все варианты стиков и только atrac3 в качестве формата аудио. То бишь мп3шки только с дисков и харда. Но и с дисками местами могут быть вопросы, типа "где лежат файлы", "есть ли файл плейлист под них", "финализирована ли самописная болванка", и прочее.
Разьем IEEE1394, он же FireWire, 99% что для заливки данных на внутренний диск магнитолы.
Изменено пользователем tark
По карточкам понятно, замут тот ещё, буду знать теперь про разъём, спасибо!
Расскажу как было. При покупке машины, в мафоне, видимо на жёстком диске полно японской музыки. Но, бывший русский хоз оставил в машине и ДВД. Так вот, однажды я заметил, что мафон играет нашу музыку с этого ДВД, хотя диск был вытащен. Потом, я как-то слушал свой МП3 диск и такая же история. Включая иконку жёсткого диска опять пошла запись и в том числе уже и с моего диска. Т.е., каким-то образом файлы копируются на жёсткий что-ли? Может, я когда лазил по настройкам, тыкая наугад чё попало, чего-то там включил?)
Вот только, как теперь определиться, как этим пользоваться, когда хочу)) Например стереть весь жёсткий и записать на него новое.
Изменено пользователем melPV
@melPV,Именно так все и работает, яповские магнитолы копируют сначала содержимое CD или DVD на внутренний жесткий диск и уже потом от туда проигрывают.
Удалить содержимое можно, но только через интерфейс магнитолы.
Не вздумай снимать HDD c магнитоллы и подключать его напрямую к ПК, магнитола после этого умрет.
Изменено пользователем madness
madness, ясно теперь, почему диски всегда играют хорошо, не заикаясь даже на сильной тряске.  :28:  :27:
@tark,ну ну, мертвую бошку вы оживлять будете?
Не, я к тому, что что б не удалять через интерфейс магнитолы, можно воспользоваться ноутом и удалять через шнурок))) В разумных пределах канеш, не трогая системные файлы, если и к ним доступ окажется.
А по сути - да, до просмотра мануала первой мыслью на тему "как залить музыку на винт" было именно "снять и подключить напрямую к компу")
  • 6 месяцев спустя...
Подозревал, что-то про сообщения на экране, когда вставляешь новый диск. Вот сегодня перевёл в онлайн переводчике)).. "Резина тянется" нахожусь в вялом поиске кабеля и тп...
Всё, что смог нарыть в нете по поводу советов подключится к разьему IEEE1394 через кабель usb - ноубук бессмысленны. Многие это проходили и пытались под разными системами. Результат один - не заливаются и не стираются файлы с харда. Их просто винда и т.п. не видит. Так что покупать этот кабель не буду. Вроде надо искать возможность стирать музон средствами самого мафона. А подключать МР3 только через заднюю панель и переходниково-бубновые танцы)).
4 часа назад, melPV написал:
Полностью согласен, на мой взгляд только так.
