Продолжение следует!
 Надеюсь всем интересно) так как делаем такое в первый раз)
@wolkUR ты бы камеру зафиксировал, а то трясется все)
Насчет надписи на кв - меняный он уже на бу .ГБЦ походу тоже китайская уже.
К-т прокладок двигателя такой не рекомендую ставить - Китай.
Тем более что прокладка ГБЦ, сальники КВ, колпачки из него не подойдут скорей всего.
Лучше по отдельности собрать что нужно хорошего качества.
Поршни Teikin и гильзы тоже сомнительный вариант.
Зачем менять шайбы  маслоотражатели сальников КВ на новые ?
Вместо манжеты спереди ставят сальник нового образца с пружинкой без маслоотражателя.
Зачем менять шестерню КВ при замене цепи тоже непонятно. Никто не меняет.
На поддон двигателя существует прокладка, не нужен там герметик.
Что в глаза бросилось))
В 02.04.2019 в 18:31, vol написал:
Ну спасибо) Маслоки отдельно брали, кореной сальник тоже скорей всего отдельно возьмем, работы по блоку идут!
по поводу ГБЦ она готова к установки) блок, шатуны, колено и плита нижняя сейчас в токарке.
Шатуные втулки под палец тоже новые поставим, по брендам качество отличное!
скоро будет 3я часть!
Делаем сами первый раз) так что сильно не пинайте!
Очень надеюсь что всем интересно!
@vol  по книге при замене цепи, замена шестеренок КВ и распреда строго обязательна. Шестерня имеет зубы которые сработались старой цепью, а новая будет попадать со смещением, что чревато повышенным износом.
  • Like 1
