сашка шухер Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 Можно ли с такими повреждениями головки ездить дальше? В розносе мотор был 5 секунд, успел пережать шланг. Обломило все 4 свечи под одним углом , немного повредились камеры сгорания ,но это не известно до разноса или после, двс заводился после разноса с пол пинка и это в холодное время.
сашка шухер Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 Причина разноса в моих кривых руках, после замены сальника тнвд солярка поперла в мотор.
Evgo Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 если форкамеры побило, то будет чадить нещадно
сашка шухер Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 Их не пробило , но маленькие кусочки откололо
SergeyNSK Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 Уходил в разнос. Смотри седла. У меня кусок форкамеры попал между седлом и клапаном, седло в хлам. Мотор дымил , так как компресия была маленькая в этом цилиндре.
SergeyNSK Опубликовано 17 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 Если все нормально было и понимал из за чего, то бошку можно было и не снимать.
сашка шухер Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2018 Ну так я фото выложил чтоб посмотрели, сёдла в поряке вроде бы, но вот кусочек камеры чуть отколот и удачно вышел не поломав ни чего . Кроме вмятин ни чего нет, и крохотная царапина на цилиндре, в толщину с хон. Ниже фото с мест форсунок, сфоткал , увидел это и решил головку скидавать.
сашка шухер Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 Собрал мотор, ни чего особо не менял. Поршня оставил как есть, форкамеры поточил на глаз что бы от трещин избавиться. Проверил форсунки(одна была хреновая) новые свечи накала поставил.... и завелась с пол пинка после простоя 3 года, на летней солярке в -10 . Вухуууу мой первый дизель собраный мною заработал!!!! Правда кузов нахер сгнил
