ua9zbest Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 Добрый день! Нужна помощь нахожусь в горах Алтая (постоянно живу ), нормального диагноста нет (у одного сканер не подключается, другой просто сказал номер ошибки и содрал 500 р...:))) Во общем ситуация следующая приехал с рейса заглушил авто, на утро сел и поехал через км 10 машина начела дергаться загорелся чек (за четверил).Приехал к диагносту он подцепил сканер и сказал номер ошибки номер 44(сигнал зажигания/сигнал зажигания 1го) может говорит катушка может клапан может инжектор может свечи может бронепровода (в целом не фига не сказал). Нашел броне провода и катушку. Разобрал поменял броне провода, катушку, и свечки местами (иридиевые прошли 2 тыс грм столько же) эффекта ноль та же ошибка и там же, думаю может надо прогнать по трассе ее и все будет ок выехал дал газу и о чудо машина заработало на обратном пути такая же ситуация мотор за четверил начал опять гонять эффекта ноль... Проблема периодически возникает не как не связана с температурой двигателя, не с оборотами, не со скоростью, не с временим суток. Может работать ровно а может и четверить. Коммутатор(модуль зажигания) (может и не в нем) нечем пока менять только заказал идти долго будет. Подскажите что может быть и куда смотреть так как автомеханик из меня не какой а сто в деревни то же не шибко знают данный аппарат (точнее не знают предлагают поменять пол машины). Спросить больше не у кого подскажите люди добрые. Кузов PD6W год 2002 двигатель 6G72 (смущает вопрос что периодически возникает) Прошу не ругать за изложение текста и умными словами не материть.(проводочки дергал все и контакты поджимал)
starter Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 Привет. Было такое. Это коммутатор- отпаялся/отслоился выходной транзистор в одном из трех каналов. когда есть контакт- машина едет. Когда нет- 4 цилиндра. Я заказывал какой тайваньский коммутатор. К своему потом припаял внешний транзистор- бросил в запас. Удачи. 1
ua9zbest Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 @starter спасибо! то же склоняюсь к этому либо проводка либо коммутатор (просто некоторые говорят что может и комп....не охотно попасть на него...)
ua9zbest Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2018 В 04.07.2018 в 11:24, starter написал: Привет. Было такое. Это коммутатор- отпаялся/отслоился выходной транзистор в одном из трех каналов. когда есть контакт- машина едет. Когда нет- 4 цилиндра. Я заказывал какой тайваньский коммутатор. К своему потом припаял внешний транзистор- бросил в запас. Удачи. Спасибо! проблема ушла собой так же не ожиданно как и появилась, коммутатор поменял.... на новый
starter Опубликовано 11 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2018 Привет. Проблема ушла на старом, или при подключении нового? У меня стоит Mobiletron IG-M016 - года 2-3 работает отлично.
ua9zbest Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 @starter проблема ушла на старом но на всякий случай поменял на новый
