помогите завести 4м40 EFI
Гость ДмитрийТ
Delica 97гв, 4М40, проездил 3 месяца без проблем. Начались морозы, начались проблемы: при -5 уже не заводилась, поменял свечи и в тот же день перестала работать. Перестал работать тахометр, работает и при этом резко набирает обороты пока ключ держишь в положении "старт". Ключ отпускаешь - тут же глохнет. Местные умельцы подсказаи проверить замок зажигания, проверил - исправен. Что это может быть и как это победить своими силами?
Смотри электрику. Может, когда менял свечи, подорвал какой-то провод. Проверь напряжение на клапане отсечки
Гость ДмитрийТ
Провода проверял и перепроверял, а до клапана отсечки не могу добраться. Как проверить на нем напряжение?
В задней части насоса есть два клапана, перепускной и отсечки. Перепускной стоит в положении (-)по отношении к горизонту , отсечки (|). На клапанах сверху защитные колпачки, под ними электрические зажимы.
А топливный фильтр у тебя полный? Может просто топливо уходит. Капли остаются, вот машина подхватывает и глохнет тут же
