Всем привет. Решил отрегулировать ТПС, выставил значение на ХХ 0,88 при нажатии газа получилось 3,750 Скинул массу с аккумулятора, через минут 5 накинул клемму назад.Снова проверяю значения ТПС на ХХ получилось 1.240 Вопрос, почему не сохраняется значение 0.88?Может ТПС не исправна?
ТПС это по сути резистор, и скидывание клемы ничего не меняет. Если значения не постоянные конец ТПСке. Попробуй еще раз настроить.
4 часа назад, iskatel написал:
Снял ТПС, внутри шток ржавый, пипка на ТПСке тоже ржавая. Зачистил, поставил назад.И все равно значение не сохраняется, но уже выше 0.97 не подымается. Я так полагаю, нужно менять, некорректно работает.
Изменено пользователем vit7os
Вопрос в том , постоянно сбивается или показывает высокое значение? Если постоянно сбивается, то под замену а если показания ровные но завышены, можно отрегулировать.
Создать аккаунт
Войти
Войти
