Братцы выручайте коробка не реагирует на кнопки HOLD, PVR, O/D off, при трогании с места приходится набирать обороты до 2000 только тогда начинается движение, после 40км/ч идет легко. Случилось после перегорания плавкой вставки №1 на плюсе акк-ра может просто совпадение, предохранитель восстановил, а вот с коробкой никак?
Доброе время суток
Смотри дальше, может где фишка оплавилась или контакт пропал.
С уважением
Алексей
Доброе время суток
С уважением
Алексей
Просмотрел все видимые фишки и на руле и под торпедой. видимых оплавлений и почернений нигде нет. Пока откинул провод управления от реле свечей. Просмотрел все схемы в книге, но мыслей и идей нет.
Давай по порядку.
1. "Коробка не реагирует" - это пропала вся индикация или лампочки работают , а коробка не едет как надо.
2. Из-за чего сгорел предохранитель?
3.Что делал чтобы исправить эту проблему с предохранителем?
Давай по порядку.
Спасибо всем нашел причину и устранил. Тему можно закрыть. Теперь о том что было.
Провожал человека на вокзале машину заглушил, проводил. Стал заводить незаводится стартер несрабатывает, естественно стал проверять предоханители все что есть, визуально все были целыми. Звонок другу и на галстуке домой. На следующий день пришел с работы и за схемы сел, нашел предохранитель который за стартер отвечает померил тестером сгорел он на 80А на + акк-ра, отгорела ламель в пластмассовом корпусе поэтому на вокзале и потом небыло видно что это он в окошечке все целое, а сгорел он из-за свечей накала одна на изоляции и две коротышь. Когда восстановил предохранитель обнаружил что машина ездит не как раньше попереключал описанные кнопки на панели индикаторы незагорались и коробка свои режимы неменяла. Давай искать дальше объездил наши СТО там кроме посмотри масло, замени масло и все такое ничего путного посоветовать не смогли паралельно изучал ваш сайт, когда ничего похожего ненашел стал задавать вопросы. И вот сегодня с утра стал проверять все заного и обнаружил что когда на вокзале проверял вредохранители в салоне один поставил в соседнее гнездо (есть рисунок на предохранительной крышке) переставил и все стало нормально реагировать. В книге которая у меня есть эта часть предохранителей неописана, поэтому какой его номер написать немогу. Еще раз всем спасибо. Приятно было познакомиться. Всем удачи и светлой дороги!
