kirillkoren Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Доброго всем дня! Такая проблема: 1) При нагрузке двигателя в подъем поднимается его температура на 9:30 и выше не идет. В чем может быть проблема??? 2) Стрелка температуры двигателя на приборке подпрыгивает вверх при нажатии на кнопку (открыть, закрыть все двери) В чем может быть причина?
kirillkoren Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Стрелка температуры при езде в подъём поднимается до 10:00. Антифриз новый, вентелятор крутит.... Возможна ли причина в термостате или датчик какой?
DIP Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Вискомуфта на вентиляторе может не работать, крутиться все равно будет. У меня прошлым летом перегревалась на обгонах, поставил электрический.
nek Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 Датчик на бошке померает возможно
