Санёк86 Опубликовано 28 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Братцы мастера электрики, подскажите куда копать если при включении левого поворота или аварийки включаются дворники и при этом передний левый поворотник не горит, а все остальные моргают быстро как при перегоревшей лампочки повортника? Думал подрулевую колону разобрать, так кнопка аварийки находится на торпедо и к подрулевой колонки отношения не имеет, а при ее включении дворники срабатывают. Значит не колонка. Где может быть засада? Причем не постоянно, уже пару раз договаривался приехать к электрику но оно само проходило и все работает как положено. Короче то замыкает где-то то отходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк86 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Подсказка Mika помогла. Засада была в слабой массе за левой фарой(маленькая черная коробочка с подходящими к ней проводками). Стоило только ее пошевелить и поворотники заработали как положено и без дворников. Естественно потом все контакты были зачищены и закреплены. Большое спасибо всем кто подсказками, советами или просто гаданием старался найти решение этой проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
