Нет прогревочных и холостых оборотов ДВИГАТЕЛЬ 4g64,
Ни как не победили мы прогревочные обороты и холостой ход. Нет ИХ И ВСЕ((((!!
Реально хрен знает куда лезть! Поменяно уже наверное все что можно! Вакуумы за что там вообще отвечают на этом моторе? 4g64?на обороты они влияют? Есть у кого схема или фото их подключения?
Спасибо
Моторчик хх меняли?  Разъем снизу на нем или сверху? Бывают разные
Изменено пользователем olds
Точно такая же беда только с паджеро 4g64 1997г.в.  Регулятор холостого хода поставили новый, ничего не изменилось, уже дня 4 бьюсь. Паджеро купил под восстановление с пробитой прокладкой. Двигатель починили, завели а прогревочных нет. Если включить фары, коробку в D, и рулем покрутить чтобы создать нагрузку на двигатель, то он практически глохнет, обороты никак не компенсируются. Еще не могу найти как настраивается датчик TPS.
Здравствуйте,
Помощь нужна..просто жесть.
Реально устал бороться и искать причину, мотор 4G64 нет прогревочных и холостых оборотов, датчики менял на новые ДХХ..температуры..обучал.,переобучал - всё без толку., к электрикам гонял через день., так ни чего и вышло..короче хрень полная.
Ещё вопрос вакуумные шланги со всеми вытекающими подключениями- имеют отношения к ХХ? И МОЖНО ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ФОТО ИЛИ СХЕМА ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ?
СПАСИБО ОТ ДУШИ ВСЕМ! СОВЕТУЙТЕ, ПОДСКАЗЫВАЙТЕ. ТЕРПЕНИЕ БОРОТЬСЯ ПОКИДАЮТ УЖЕ)).
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЭЛЕКТРИКА ИЛИ МОТОРИСТА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ В МОСКОВСКОЙ..РЯЗАНСКОЙ ИЛИ РЯДОМ ОБЛАСТЯХ. ЖИВУ В КОЛОМНЕ. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!
09.06.2021 в 22:32, olds сказал:
Это клапан электромагнитный ? То да., менял - разъём сверху
С такими слабыми познаниями  нужно в сервис . Или штудировать матчасть. Без обид но искать холостые  и незнать  где холостомер.
Это
