fuad Опубликовано 10 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2024 Всем привет. Тема старая но решил написать, мало ли кому будет интересно. У нас тут на разборе подвернулся европеец SPACE GEAR. У него поворотник и включатель стеклоочистителя стоят наоборот чем на японцах да и еще стеклоочиститель стоит с регулировкой скорости и на заднем стекле 3 режима очистки. На моей моделе DELICA 6G72 3000/4WD/SHORT(WAGON)(95M-) [PD6W] CHAMONIX(HIGH-ROOF), 4CA/T [HSEUE9 ] не предусмотрена такая опция. Все как на уазике по простому. вот фото того что стоит у меня. Я купил себе этот переключатель и реле с европейца. И реле для щетки заднего стекла. Запчасти на фото: MR182840 Все брал сразу с разъемами и сразу же выкупил корпус который на рулевой колонке так как правый и левый разные. И обязательно нужен выключатель поворота который стоит в этом корпусе, так как родной перевернуть не получится. Он встанет также но не будет отключать поворотник. Сориентировавшись по схеме спаял жгут и что бы не перезванивать концы надел на них номера. у нас такие фишечки продают в электро центре. Я ими все провода так маркирую. Установив реле за бардачком Запчасти на фото: MR182840, 131582 Протянул проводку параллельно трубе на которой держится вся панел. Протянув провод за блоком управления кондиционера. Вывел провода возле рулевой коробки и начал менять сами переключатели. поменял под рулевую коробку на леворульную поставил переключатель стеклоочистителя подключил фишку и попробовал включить, на прерывистом режиме щетки работали постоянно проверять скорость не было смысла так как все работало в постоянном режиме. Попытавшись включить следующую позицию у меня сгорел 9 предохранитель под панелью. так как все перестало работать. сел и загрустил, все, деньги потрачены зазря. Думаю. Надо проверять все по схеме, в той машине все работало, значит и здесь должно работать. Разобрал оба переключателя и начал прозванивать выводы на контакты и оказалось что в праворуком варианте разъем с22 Запчасти на фото: 00000012 имеет такой порядок выводов. А на переключателе с леворукой машины разъем с22 имеет такой порядок выводов. я переставил на разъеме С 22 весь ряд с 6 по 12 наоборот. подключил разъем и все заработало как надо. переключатель стеклоочистителя встал на свое место. Теперь установка переключателя поворота и освещения. Я его заказывал с алика на свою модель но прислали почему то с леворукой машины. Я его не стал возвращать и оставил про запас. И тут он пригодился. Но вставать на свое место не захотел так как в леворуком варианте переключатель АКПП находится с правой стороны и не мешает. А в моем случае мешает. Мне пришлось срезать пластиковую часть разъема а выводы оставить. подсоединит к ним все выводы надеть клеевые термокембрики, нагреть, подогнуть по месту и поставить переключатель на место. второй разъем с этого же переключателя встал без переделок. единственно что пришлось удлинить провода что бы не натягивать жгут из под панели. Теперь осталось подключить реле от стеклоочистителя с омывателем от заднего стекла. Что бы все работало правильно. все провода были промаркированы и поэтому труда большого не составило все подсоединить и припаять. После подключения все заработало как надо. В штатном режиме, нажал кнопку омывайки подержал пару секунд вода на брызгалась на стекло и щетка 2 раза стекло почистило, включил первый прерывистый режим и он работает с интервалом и в постоянном режиме работает постоянно. Все здорово, надо закрепить теперь все провода. И какая радость в конце всего это процесса. Я вижу разъем под панелью в общем блоке реле. Именно тот разъем в который вставляется это реле. Про него многие пишут что его нет. не на всех моделях он есть А ОН ЗАРАЗА ЕСТЬ. Правда он пустой. к нему не подведены провода. И если отсоединить все провода от колодки реле и воткнуть их в эту увиденную колодку и подключить туда реле то оно встанет как штатное. Но правда заниматься я этим буду теперь в другой раз, как настроение будет. Теперь нужно привыкнуть к тому что у меня переключатели стоят наоборот. ;-D
DIP Опубликовано 11 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2024 А от праворульной таких переключателей в продаже нет? У меня просто с япии такие были.
fuad Опубликовано 15 декабря, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2024 В 11.12.2024 в 07:33, DIP сказал: А от праворульной таких переключателей в продаже нет? У меня просто с япии такие были. Был вариант, но садясь за левый руль начинаются приколы с переключателями. В дождь включаю поворотники а в темноту стеклоочистители. Вот потому и сделал как на леворукой машине.
mr.SHADOW Опубликовано 16 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2024 Ну и зря. Надо просто один раз в голове у себя привыкнуть, что свет включается у окна. И всё. Больше сложностей не будет.
