Добрый день! Масло давит с турбины в перепускной клапан, пол движка в масле. Не пойму от куда масло гонит, газы картерные или с самой турбины. Ни кто не сталкивался? Буду благодарен за помощь. :driver:
Вероятнее всего сама турбина!!!Замена катриджа или целиком...
Продуй или поменяй воздушный фильтр. При грязном фильтре расход масла может быть по 400г на сотню, проверено. ( и соответственно весь движок в масле). Я себе поставил самодельный маслоотделитель между трубкой вентиляции картера и воздушной трубой. Тем самым можно определить откуда гонет масло.
Фильтр новый. А вот самое главное что катридж как раз менял. Год уже катаюсь. Или конец ему уже пришел так быстро?
Что то инфы мало дал. Перепускной клапан это имеется в виду байпасный клапан? У меня такое было, когда я его совсем заглушил :rolleyes: . Постоянно срабатывал пердун на впускном коллекторе и все было в масле. Сейчас сделал как должно быть, все чистенько стало.
Перепускной который от турбины тягой соединяется, сбрасывает при высоком давлении. Вот в него масло и давит. Снимал воздушные патрубки и видно, что когда турбина крутит по стенкам корпуса масло закручивает воздухом. Масло похоже идет из катриджа. Похоже конец ему пришел.
