Мигает N
Прошел 1 месяц и 10 дней и получил я свои датчики, поставил завтра проверять буду
Поставил новый он сперва потихоньку подглюкивал, а потом как старый глючить стал. Теперь думаю может в щитке приборов дело.
А дело было в оборванных проводах. Которые над коробкой идут. Из 6 только 2 целые были.
  • 3 года спустя...
Делика, 4м40, v4А51. Двигался км.40, на d, толчок-загорает N и начинает мигать с интерв. в 1сек. Заменил масло, промыл фильтр, кстати выше писали у всех метал. сетка у меня матерчатая. Теперь при переключении с P на R и с N на R получается удар, в остальных режимах работает нормально. Выключаю машину минут на 5, завожу работает все нормально до 40 разгоняюсь опять включается N и переключается ударом и на малых оборотах в бугор "тянет". Заводится нормально, двигатель работает тоже нормально. В заднем направлении движется. Подскажите пожалуйста, что это может быть до сервиса 800км.
