DELIKA 737 Опубликовано 20 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 Доброго времени суток всем...Да давно меня здесь не было...И так выручайте пожалуйста..Имеем паджеру 1994г.в 4м40 не электронный, АКПП. Проблемма заключается в следующем. Холостые обороты 450 и с места педаль в пол паджерик как бы очень очень нехотя начинает разгонятся и так до 1500 оборотов потом начинает срыватся как бешенный .Если включаем кондей то все ухудшается раза в два и опять до 1500 оборотов...После 1500 опять как бешенный... Холостые поднял регулировочным болтом еле еле до 750 и длина болта кончилась. Все фильтра поменяны, ЕГР заглушен, Сеточка на клапане почищена,клапан который стоит под подводящим топливопроводом(отсекающий )кажется тоже помыт и продут. Сделана промывка ВИНСом ..Итог печален ничего не изменилось..разве двигатель стал работать чуточку поровнее. Уважаемые гуру жду от вас советов...Заранее спасибо за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 6 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 может цикловая задушена попробуй немногог на 1\2 или на 1 оборот прибавить только аккуратно при этом хх убери оставь на 450 как было и поддавай цикловой до 800. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELIKA 737 Опубликовано 8 октября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Проблемму решил повторной промывкой винсом...Все стабилизировалось но вот теперь новая проблемма пажерик мой в разнос пошел...конкретнее случай описал здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop...&highlight= Кстати цикловая под пломбой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
