AlexF Опубликовано 18 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2008 Добрых дней Всем! Видел у Делики вкл/выкл приводов с улицы вручную,говорят что устанавливают сами,кто знает для чего?-только-ли для экономии топлива?
Sky Опубликовано 18 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2008 Доброе время суток! Ну в большинстве случаев конечно для экономии, у меня на бензинке литра 2 экономится, а ещё для того что бы детали передней трансмиссии меньше изнашивались и ещё я заметил один приятные момент, это после их установки машинка стала немного повеселее ехать!!! =)
gluq Опубликовано 18 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2008 я мех хабы поставил, т.к. они надежнее + при положении лок - можно включать на ходу
Evgo Опубликовано 18 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2008 Их ставят также если часто ездить по бездорожью. При поломке гранаты привода, или самого привода можно просто отключить этот узел и двигаться на задке
AlexF Опубликовано 18 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2008 А как точно называются эти детали и симметричны-ли они? Подходят с Паджеро?
HARU Опубликовано 18 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2008 А как точно называются эти детали и симметричны-ли они? Подходят с Паджеро? Подходят и от Паджеры и от квадратной делики (автоматы). Я себе автоматы воткнул, руль "поживее" стал крутиться, соляры поменьше ни литр. Когда ставишь, нужно и шайбы регулировочные подшипников тоже переставлять. В стандарте шайбы крепятся 2-мя болтами, если ставить хабы то 4-мя болтами поменьше и головки у них "впотай". Кстати, тема уже обсуждалась - поиск рулит.
AlexF Опубликовано 18 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2008 Про поиск понял. Всёравно спасибо.
Sky Опубликовано 19 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2008 И кстати шайбы нужно менять только на автоматах! =) Ручные встанут с родными шайбами.
AlexF Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2008 Понятно.Хочу только механические, вроде нашёл. Визуально проверить как , или никак?
AlexF Опубликовано 20 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2008 Ну какое состояние хабов должно быть чтобы быть уверенным что они живые,или они вечные?
Sky Опубликовано 20 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2008 Я думаю надо посмотреть на состояние смазки, конечно если их не помыли перед продажей. Что бы небыло стружки, ржавчины и т.д. Ну и что бы крутились легко.
