Vadim1962 Опубликовано 3 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2008 Кулибины! Проблема описана достаточно подробно. Суть та же - мигание индикации переднего моста при включенном 2H. Машина заведена, вакум есть, трубки штатно, механика раздатки, при включении 4H, подключает кардан на передок (сразу же выбирается люфт между раздаткой и мостом), при выключении на 2H появляется люфт на кручении в кардане, соответственно вывод - выбираются зазоры в диференциале. Суть вопроса - снять Муфту подключения передка не раскидывая привод, ступицу и т.д. можно? Холоно на морозе, зусман на ветру. Очень признателен за помощь
жаконя Опубликовано 3 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2008 Мигание лампочки говорит что передний мост не отключился со стороны АКПП передний мост здесь не причем, вот если все время горит вот тогда лезем смотреть датчик в переднем мосту. если конечно механическая часть действительно исправна при отключенном переднем приводе на заведенной машине передний кардан должен спокойно крутится от руки. так что удачи в поисках
