Scaner_2007 Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2008 Всем привет ! Недавно появился скрип при движении задним ходом, вперед все путем. Это точно не колодки, проверяли. Крестовина может так чудить?
vol Опубликовано 4 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2008 То есть на тормоза не нажимаешь, едешь назад и скрипит? И очень громко? Могет что-нибудь прилипло - веточка там или еще что...
Scaner_2007 Опубликовано 5 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2008 Да нет, скрип металлический. И он не монотонный, а скорей чиркающий. По чистоте совпадает с оборотами кардана.
Roxer Опубликовано 8 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2008 Scaner_2007, У меня так скрипела задняя крестовина заднего кардана.
dizzel884 Опубликовано 8 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2008 Задняя крестовина! Это точно.
Scaner_2007 Опубликовано 8 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2008 А что самое интересное: Я ее приподнял и включил заднюю, без нагрузки не скрипит ! Только при нажатии тормоза. С помошником полез, только не понятно ничего, кардан как громофон весь скрипит. Как определить какая именно скрипит? Люфтов не обнаружил.
vol Опубликовано 8 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2008 Звук то именно исходит от кардана? Не от суппортов задних? Побрызгай какой- нибудь проникающей смазки (ВД-40 например) сначала на одну крестовину и послушай, затем на другую.... Где скрип пропадет- та и скрипит. А крестовины там разве не шприцуемые, могет достаточно прошприцевать?
Scaner_2007 Опубликовано 9 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2008 Да шприцевал я ее, но не помогло. Видимо какая-то вилка не пробилась. Да и поздно уже, начался гул как в вертолете. Не долго ей осталось
dragon Опубликовано 9 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2008 Если гул начался - срочно меняй так ездить совсем нельзя, либо угандошишь входной подшипник моста (или выходной раздатки)
man Опубликовано 10 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2008 Было тоже самое,поменял кренстовины всё стало нармуль!!!
Scaner_2007 Опубликовано 12 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2008 Все путем ето действительно задняя крестовина. Только при том, что она издавала дикий свист и скрежет , никого люфта не было. Нашли только когда отсоеденили кардан. Все хорошо что хорошо кончается
paul-irkut Опубликовано 8 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2009 с неделю назад появился такой же симптом, колодки поменял, крестовины прошприцевал. блин, все равно скрипит, этот скрип уже мозг поцарапал! Сканер 2007, вы просто перебрали(раз не было люфта), или меняли крестовину с подшипниками? С уваженем, Павел.
