Как снять бачок омывателя?
Имеется булка 1999 г.в. Уходит незамерзайка из переднего бачка омывателя.
Собственно как его можно снять - наиболее оптимально.
Проши не кидать помидоры но поиск по воруму ничего не дал (или плохо искал). Буду благодарен как за ссылку так и за хороший совет.
Спасибо
Если не ошибаюсь, для этого надо снять левое крыло. Бачок под ним.
Самому снимать не приходилось.
Думаю можно обойтись и без снятия крыла,но защиту-подкрылок точно снять надо!Болтик и 2 гаечки,крепяшие бачок, отворачиваются со стороны моторнрго отсека.Думаю мона подлезть рукой под крыло,отсоединить фишку с моторчика и вынуть бачёк.Не помню как там со шлангочкой,подающей воду...как-то где-то надо ее отсоединить у капота,чтоб сдёрнуть бачёк с ней(проверить-мож в ней причина течи).Если вдруг не удастся,то можно крыло целиком не снимать,открутить все болтики,кроме тех,что граничат с дверью с слегка его отогнуть...
Удачи!ОТпишись-получилось-ли и в чём причина течи
Может на свете есть спецы, которые двигун через выхлопную трубу разобрать смогут, но по мне проще крыло снять. Снизу подылок снимать нужно, а это уже пол дела.
Автору советую найти поиском на этом форуме тему обесшумки - там пошагово и наглядно на фотографиях раскрыта тема снятия крыла.
Значит так:
-снимается аккумулятор
-поворотник тож снимается
затем доходит очередь и до бачка.Чё крутить,думаю увидишь........Удачи!
Вот, сам нашёл эту тему, жаль фотки там уже частично пропали... Блин, и зачем тогда замутили эту смену версий? Теперь фиг восстановишь то, что так долго и скурпулёзно накапливалось в нашей базе знаний.
P.S. Вот, случайно уцелевшая фотка из той темы:
Добавил фотку
А если крыло не снимать, снять поворотник- через эту дыру рукой можно до насосика добраться (судя по фотке вроде получается)? Обычно течь в бачках случается по причине выдавливания этого насоса из бачка, так вот можно его, наверное, через поворотник, обратно вдавить рукой...
:-) Сам пробовал?
P.S. Я фигею без баяна...
Нет не пробовал, предположение что до насоса мона рукой дотянутся через снятый поворотник, чем все крыло снимать, во всяком случае поворотник снимается за 1 минуту, можно попробовать... :blush:
Пишу после осмотра машины (добавлено позже): действительно енто не поворотник(обычно там поворотники стоят), а габарит- секция фары, поворотники у нас в бампере...
:-) Сам пробовал?
Нехрен фигеть!!!! Пробовать надо!!!!
До моторчика ,который на стекло, не добраться(бачёк снимать надо), а до того который на фары пожалуйста!
Ах, блин, так вы про этот "поворотник", ёлы-палы :lol: Это секция фары. Тогда понятно. Я думал, вы про это (80230A на рисунке):
Посмотрел бы я, как кто-нибудь через эту "дырку" будет вынимать моторчик омывателя фар. :-)
парни спасибо так и думал в выходные буду пробовать все поэтапно.. надеюсь что просто выдавило моторчик. т.к. 5 литров омывателя уходят за 2 часа и стекают по подкрылку вперед.
Вобщем вскрытие покажет
  • 9 лет спустя...
Слушайте, а как правильно снять задний бачок омывателя?! Не совсем понятно. Ясно одно: за ним находится болт крепления бампера.
У меня бачок заднего омывателя снялся без особых проблем. Просто поддёрнул его в верх и он вышел. Он крепится за счёт "полозьев".
Понял, попробую упор какой-нибудь создать и протащить его вверх.
