Знающие люди, ответьте пожалуйста, отличаются ли головки на 55 и 56 движок, если оба двигателя атмосферные(знаю что турбо и не турбо отличаются масляными каналами) и в чем заключается отличие. Заранее спасибо.
головки на 55 и 56 в чем заключается отличие.
Насколько я знаю,у них разные блоки и коленвалы. На 55 блок ниже,соответственно,изгиб вала другой и,как следствие, меньше ход поршня. Головки как бы одинаковые,во всяком случае,ставили на 56 мотор(трубовый)голову с 55 только сверлили отверстие и резали резьбу на подачу масла к турбине.
Значит от атмосферного 56 на атмосферный 55 подойдет голова. Спасибо!
Если кто то что то знает пишите, тема до конца не закрыта)
Всем привет!
Отличия 55 от 56
1. На 56 коромысла на распредвале выполнены с роликами, на 55 нет
25diesel
Ты ошибся!
2.Блоки по высоте одинаковые разница в блоках только в помпе, КВ и шатуны разные за счет этого у 55 объём меньше 2.3 против 2.5.
Я себе на П1 с движкой 55 ставил 56 ГБЦ, но у меня турбо.
Всем привет!
Отличия 55 от 56
25diesel
Ты ошибся!
Коромысла взаимозаменяемы...
Можно на одну ось ставить и те и другие вперемешку. С роликами более нового образца. Сделаны для меньшего износа распредвала. Извини, ошибки нету. :rock::alc::driver:
