Прозвонка концевиков
Всем доброго времени суток.
Вот и я стал счастливым обладателем универсального авто под названием ММС Delica Spaсe Gear (2000г.в. булку левый руль 5 дверей 4 WD МКПП 4d56 PD5W) .
Купил книжку и стал устранять косяки доставшиеся от старого хозяина.
Всё шло хорошо пока не стал устанавливать сигналку.
С момента покупки «лампа открытой двери» не загоралась при открывании левой передней и левой сдвижной двери, а при открытии правой передней правой сдвижной и задней горит. Думал дохлые концевики, но они оказались рабочие. По книге передняя левая с передней правой приходят на 1 диод а обе сдвижные и задняя на 2диод. Вот тут и есть подвох если все концевики, диоды, лампочка рабочие так-как 3 двери работают то остаётся только одно оборваны провода между концевиками и диодами. Отсюда и вопрос :где проложены эти два провода и где они соединяются со своими «правыми проводами»? Или может на леворучках левая передняя и левая сдвижная сидит на 1 диоде, а три остальных двери на 2 диоде? Лилею надежду, что место их соединения находится где-нибудь в доступном для прозвонки месте, а то клипсы при снятии обшивки зимой, думаю все сломаются.Заранее спасибо за помощь.
Посмотри, у нас вот тут выложены электросхемы европейской леворульной L400. Может, чем поможет? Хотя в данном случае нужны не принципиальные схемы, а именно прокладка, но тут лично я ничем помочь не могу, у большинства форумчан булки праворульные, схема проводки разная.
книга mitsubishi delica space gear / cargo / L400 Москва легион -автодата 2007 г.в. у меня есть но там хорошо разрисована проводка только в моторном отсеке а по кузову только общий план
Доброе время суток.
Кажется, нашел, в чём дело. Прошу подтвердить моё предположение. Провод от концевика водительской левой передней двери у меня звонится на С-69 «18» а должен приходить на С-73 «11».
Снял блок предохранителей весь прозвонил всё целое, всё звонится– думал схема не совпадает. Нашёл куда идёт этот С-69 «18» и оказалось, что он идёт на тотже концевик только включает подсветку личинки замка зажигания. Действительно там должен стоять сдвоенный концевик?
Думаю что со сдвижной дверью такая же проблема но на всякий случай спрошу. Где находятся диоды куда сходятся все концевики? Я так полагаю на доске приборов если верить схеме?
А ведь действительно, на водительской двери сдвоеный концевик, сам же менял. ))
Диоды висят на жгуте проводов за приборной доской.
По нумерации не помню, а по цвету проводов к диодам идет зелено/красный от передних дверей, а зелено/синий от задних. И зелено/красный от диодов на лампу в панель.
Но сходятся все задние концевики и провода от освещения в одной точке, и зелено/синий провод в этом соединении только один, остальные от концевиков тоже зелено/красные.
Но сходятся все задние концевики и провода от освещения в одной точке, и зелено/красный провод в этом соединении только один, остальные от концевиков тоже зелено/красные.
'Кулибин' спасибо за подробный ответ. Буду кидать провода от сдвижной левой на диоды или на сдвижную правую вообщем посмотрю куда проще добраться. На счёт передней левой думаю поставить перемычку между С-69 «18» и С-73 «11». Ну а летом как потеплеет всё сделаю как и должно быть, заодно и обезшумку проклею. Спасибо за помощь.
  • 4 года спустя...
На передней левой стоит двойной потому что один провод на лампу второй на пищалку включеного света. Если поставишь перемычку то будет пищалка орать когда пассажиры дверь откроют(при отсутствии ключа зажигания в замке)
