Pajero3 2002 г. ветилятор крутит на хол. двигле
Кто сталкивался? должен ли вентилятор крутить после заводки на холодном двигателе.на заглушеном дв. вращается свободно,
а как завел на холодном крутит, пытался остановить щепкой не останавливается.гдето слышал что он должен какоето время вращатся.
кто бы обяснил как он работает? спасибо. :mellow:
Да никак не обьяснить. Просто пока масло холодное, густое в муфте вентилятора он крутиться, двигатель прогреваеться и оно вязкость немного теряет и вентилятор крутиться по инерции а когда перегрев то масло начинает густеть (это его свойство) и вентилятор начинает вращаться по принудиловке. Всё у тебя нормально и помни-эти системы проверяються на прогретом двигателе, вот если при перегреве он некрутился тогда проблема.
У меня каждое утро при заводке крутится вентилятор (1 мин. приблизительно), хоть зимой , хоть летом. Было это с момента покупки... Гидромуфта однако...
А там ( в гидромуфте вентилятора) масло то с двигателя чтоли или свое?
а через минуту что совсем не крутится или по инерции немного вращается?где-то мельком слышал что масло там отдельное заливается,точно не знаю.
Масло в гидромуфте,специальное,вискозное,т.е. оно имеет обратные свойства обычного масла,при нагреве обычное масло становится жидким(теряет вязкость),а вискомасло становится наоборот густым,ну и при охлаждении соответственно,обратный эффект,обычное густеет,а вискомасло становится жидким...
Нет-ремень вращает муфту а через масло вращаеться вентилятор. На прогретом движке на холостых легко останавливаеться рукой. Кстати когда вентилятор начинает вращаться по пренудиловке то даже по звуку слышно.
Ну вот я и слышу каждое утро шум вентилятора, примерно минуту...потом перестает шуметь.
Да всё нормально это-точно такой же шум должен появляться при повышении температуры движка. Только во время шума руки в вентилятор не суй :-)
да да у меня все так и есть только завел пошумит с минуту две а потом тихо.спасибо что помогли прояснить тему! :rock:
LeoLex, Масло , конечно там не простое, но и не волшебное.
Там силиконовое масло повышенной вязкости (с более стабильными вязкостными характеристиками, чем у минеральных масел). На холодную оно тоже немного дубеет, после прогрева становится более жидкое. А принцип работы таков - либо нагревается горячим воздухом спираль спереди муфты и проворачивает шток, либо спереди биметаллическая пластинка, которая нажимает на шток выгибается. Внутри муфты 2 полости, муфта всегда вращается за счёт небольшого вязкостного трения. При нагреве пружины / биметаллической пластины открывается внутри канал для прохода масла в рабочую полость, после чего между ведущим диском и рабочей областью вдавливается масло увеличивается вязкостное трение и муфту сильнее блокирует, она начинает вращаться со скоростью входного вала.
