dmi Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2009 прошу совета по проблеме: пока двигатель холодный-всё в норме пол дня катаюсь (60км+пробки) начинает дёргать, не тянет, педаль в пол - 60км/ч, в горку только на 2-й с утра следующего дня всё повторяется. прошу поделиться мыслями по поводу.
Serdj Опубликовано 9 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2009 Дергается - это значит в цилиндрах образуется негорючая смесь или пропуски искрообразования. так как работает, но плохо тянет, можно предположить что один или несколько цилиндров перестают работать. начни с самого простого- поменяй свечи на заведомо исправные.затем проверь высоковольтные провода и трамплер.если после этого будет дергаться, договорись с компьютерной диагностикой, хорошенько прогрей двигун и все проблемы вылезут на экране компа.
dmi Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2009 всё было просто! в баке плавал полу растворённые куски красного герметика. бак был промыт и вся проблема исчерпана.
