  • Ответов 99
Вот про номерок трудно сказать. Увидел в магазине - похож, взял. Поставил , вроде нормально. Потом такой же сыну на булку
покупал.
TIM7, перевернуть то можно))), а вот откроется ли потом дверь вот это вопрос))) Лучше действительно поставить новую или хорошую б/у.
MB957648 Это оригинальный номер с дорестайла. Думаю и после он тот же. Цена от 400 р. Не у меня, в экзисте или автодоке. Поворачивается легко, по креплению подходит, но дверь закрываться не будет.
@TIM7, в смысле не будет закрываться? В чем проблема? И кстати, это не номер замка, а номер личинки замка.
@simbaILIA, я делал себе жидкими гвоздями, держит хорошо не гремит, ну или каким нибудь герметиком для ванн. Главное не монтажной пеной :)
@M@kc,конечно. Просто в строительном огромный выбор жидких гвоздей "Момент". Мне продавец продал сказал что метал схватит легко. А они не схватились(
Странно конечно, там помоему даже на тубе пишут что металл берёт. Может просроченный был :) Попробуй тогда герметиком для ванн или для стекол.
Изменено пользователем M@kc
Че пробовать? Все придуманно до нас! В автомагазине в отделе лакокрасочных работ есть шовный герметик в тюбиках для пистолета. Все двери, капоты, крыши им проклеены. Я взял карбклинер, отогнул ребра, продул карбклинером, и на шовный герметик приклеил. 4-6 часов и все готово. Держит, хрен оторвешь! :30:
Поменял замок. теперь всякий металлический стук пропал вовсе при закрытии. сделал еще одну ерунду. попался мне на глаза уплотнитель для дверей. взял его по двум причинам. 1) в багажнике каждые две недели можно картошку сажать, столько пыли и даже земли затягивает. 2) а вдруг будет еще тише закрываться?. Приклеил его по периметру контакта металла с резинкой и панелью. Получилось не так колхозно как ожидал. Закрываться и правда тише стала, насчет пыли ничего сказать не могу, щас дожди идут, и пыльных дорог по близости нету. Терь прям по кайфу лишний раз багажник закрыть. У знакомого паджеро спорт 2007 года с нуля брал, по звуку закрывания багажника можно сказать что у нас машины годами поменялись :27:. Сегодня приклею все жесткости. машина битая была, но как именно не в курсе, видать багажник в стороне не остался. Можт потому и тянуло пыль. на ходу вроде не стучит ничего, вроде. Жесткости приклею все же.
  • 2 года спустя...
Загерметил дверь, использовал герметик сверх быстрой фиксации, держит отлично. правда машину пришлось ставить наприкол на день чтобы "на верочку" закрепилось так как слой приличный, осталось поменть скобу двери, ибо выробатка оболденная,
скоба от матиза неподходит по размерам окрепежных отверстий, они меньше.
временно решен вопрос путем рассверливания крепежных отвестий родной скобы и сдвига по максимуму,
но в этом случае страдает уполтнитель. жду не дождусь оригинальную скобу..
Блин кто знает, на каких клипсах держится обшива задней двери, по каталогу идет два вида клипс двойная MR 227690 -6штук и простая MB 317746-10 штук, если с простой все понятно, то что с двойной???? может есть у кого такая клипса под рукой снимите пжст размеры, чтобы купить аналог.
Я на авторынке брал от Нисанна не знаю какого, по 15 р за штуку.немного тесноватая, но в двп лезит если аккуратненько отверткой помогать.
на втором фото кстати я неправильно отверстия сделал, обшивка старая была прикрепленна саморезами частично и я не глядя под кальку её скопировал, в итоге горизонтальные дырки не совпадают... хотя обшивка вроде как родная, хз почему так, буду новую делать.
нашел вариант замены двойной клипсы, что крепят обшиву по вертикальным сторонам, поставил, все замечательно,
не бренчит не звенит
У меня немного другая проблема задняя дверь закрывается изумительно и опыта нет и пыль не сосет внутри все ребра жесткости проклеены герметиком но вот при езде по грунтовке либо на асфальте по ямкам наблюдается противный звук как будто где то проводка то ли с креплений слетела либо просто оторвана грохот стоит мама не горюй уже как только не искал этого сверчка пока безрезультатно уже и на задние сидения грешил и обшивку и на задней двери снимал все провода обесшумкой обклеил и обшивку справа снимал тоже там все обклеил даже верхние пластиковые каналы от печки только слева еще не снимал обшивку руки пока не дошли может был у кого такой геморрой?
Бачок заднего стеклоомывателя проверял?
Изменено пользователем CUBE
