Тоха Опубликовано 16 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2009 Всем привет!!! Проблема такая, включаю зажигание, насос закачал топливо, поехал, приезжаю, останавливаюсь и слышу что насос молотит как будто бенза нет, сам думаю и не верю что она могла сесть 10 литров бенза за 10 км, снимаю шланг с карбюратора, втыкаю в бутылку, топливо закачало, ставлю поехал, приезжаю и опять таже самая ерунда!! кто что думает??
Кулибин Опубликовано 16 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2009 Как-то неточно описано, какой насос, где воздух...
Тоха Опубликовано 16 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2009 насос стоит электрический, работает как на запарожце на печке но митсубиськин! Воздушит до насоса, шланг снимаю с карбюратора и насос начинает качать, а воздушит потому что он когда в системе создаётся давление он перестаёт качать.
Кулибин Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 Обратка есть? Продувается? Сетка в баке живая? Не забита? Тряпок вокруг неё не плавает? ;-) Когда пробку бака отвинчиваешь - "пшик" есть? Куда "пшик" - наружу или внутрь?
Тоха Опубликовано 18 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 Обратка есть, пока заглушил. Сетка живая, чистая, тряпок нет, пшика нет((
Кулибин Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 (изменено) Тогда можно залезть посмотреть на клапаны в самом насосе, один из двух может быть не закрывается полностью, без нагрузки в бутылку ему сил хватает бензин подкачать, а при некотором давлении начинает дурака валять. Или так: штуцер обратки от карба заглушить, а в шланг обратки, который идет в бак наддуть воздушным насосом давление, немного, около 0.5-1 атмосферы. Трубку вентиляции бака заглушить (если есть). И в путь. За одно посмотреть на наличие мокростей на трубке от бака до насоса. Изменено 18 мая, 2009 пользователем Кулибин
Тоха Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2009 Поменял хомуты на баке, вроде перестало=))
