Vopros Опубликовано 27 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2009 Добый всем день, уважаемые! Решил поменять жидкость в рулевом механизме, да вот в книжке ничего такого у меня нет. Наверняка есть люди уже с опытом самостоятельной замены. Подскажите, как правильно это сделать? Как сливать, быть может, промывать, как заливать и выгонять воздух? Быть может проще заехать на СТО и поменять циркуляцией? Как-то это не по-хозяйски, конечно... Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам . Заранее спасибо!
PauS Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 Если есть радиатор гура, скинуть трубку с него слить и завести двигатель и работать рулём - остатки выгнать, потом (лучше одновременно с "высыханием" бачка) залить в бачёк, пока не польётся из трубки, свежее масло, надеть трубку, доливать в бачёк потихоньку, гоняя руль от упора до упора. Если нет радиатора, найти трубку, на "сливной" части магистрали с рейки (т.е. не напорной), которую легче снять так что лучше вдвоём: один за рулём, другой под капотом
Создать аккаунт
Войти
