Dimon_k Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2009 Какие диски могут подойти на L300, и какое там расстояние между болтами
Demiurge Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2009 штатные 15", ширина 6", вылет +22, сверловка 6х139,7, ЦО 108 или 110 (не помню)
Dimon_k Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) У меня стоит резина на 14" и дырок не 6 а 5. Еще вопрос, у нас с мицубиси в городе напряг, поэтому я хочу узнать от какого авто подойдет литьё на L300? Изменено 3 июня, 2009 пользователем Dimon_k
Demiurge Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2009 То есть у тебя машина 2wd? Тогда я не знаю параметров. Поищи в инете параметры дисков своей машины - каталогов полно. На вопрос от какой машину подойдут ответ очень простой. От машины с такими же параметрами дисков Что, опять же, можно найти по каталогам.
White679 Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) Dimon_k от джип чероки 15 литье подходит, только грузики набивные с внутренней стороны передних дисков срывает рычагом. твой размер R14 5JJ 5*114.3 pcd 67 et 38~40 в тяжелых ситуациях помогает 13 резина на дисках от 412 москвича, там размер 5*114 у чероки R15 7,5J 5*114.3 pcd 67 вылет не знаю от галанта американца штатные диски подходят, от эклипса должны, всяких крайслеров... самое главное это примерять диски на переднее колесо - там выступает ступичная гайка, чтобы pcd не ошибиться и шириной. сзади пофиг там 9" влазит с резиной 275 Изменено 9 июня, 2009 пользователем White679
kolod Опубликовано 7 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2009 Подскажите , от паджерика родные подойдут на Р25W? Вылет не знаю.
