sanchocs Опубликовано 25 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2009 Сегодня поставил сей незаменимый девайс: сначала приклеили по периметру стекла с отступом от краёв по 7-10 мм уплотнитель от пластиковых окон . Внизу по центру вставили мягкую трубочку (кембрик) для удаления конденсата и выравнивания давления По краю нанесли герметик и сверху положили второе стекло
sanchocs Опубликовано 25 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2009 Теперь жду когда застынет .
Sky Опубликовано 25 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2009 У меня дядька в Благе живёт, Дальнобойщик, так он себе на фуру приклеил, что бы кабина не выстывала на скорости в якутии. А вот зачем оно тебе нужно на Делике?
sanchocs Опубликовано 26 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 Sky Боюсь, что установка второго стекла от выстывания кабину не спасёт, а вот от замерзания-запотевания лобового стекла пригождается очень. Полагаю за этим его Ваш дядька и установил, ибо без второго стекла зимой в Якутии очень грустно. А на делике оно нужно по ряду причин, в одной из которых поездки по северу Иркутской области и Якутии. Плюс к этому летом в дождливую погоду стекло очень быстро запотевает, а так как кондишн вынут за ненадобностью - вернуть стеклу прозрачность можно только горячим воздухом печки, что летом особого счастья не приносит. С двойным стеклом таких проблем не бывает.
Sky Опубликовано 26 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 А ну да, про это он мне тоже рассказывал. Но и говорит что теплее становится заметно!!! А как дворники, нормально стоят, насколько я понимаю конструкция заметно стала толще, см. на 2 наверное!?
sanchocs Опубликовано 26 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 Дворники примерял только - вроде гут, а вот пластиковую панель надо дорабатывать. Сегодня займусь.
Sky Опубликовано 26 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 ждём фото полностью собранной конструкции! =)
polkan Опубликовано 26 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 (изменено) sanchocs, вернуть стеклу прозрачность можно только горячим воздухом печки, неправда ваша дяденька Биденко! (с) Сын полка оно лечится приоткрыванием бокового стекла, и даже если стоит кондюк, то все равно при открывании двери стекла резко запотеют , а в случае приоткрытого стекла ничего не происходит... и второе стекло зимой ставят от обмерзания! а не выстуживания хотя во время движения выстуживание тоже уменьшается очень прилично... ЗЫ гоняю бензиновую 3 года круглогодично и второго стекла пока не ставил хватает печек и наклона стекла от обмерзания (чтоб не было вопросов: гоняю я и в городе и по трассам протяженностью до 1000 км. при скоростях до 120кмч...температура за бортом бывает и -54грС) Изменено 26 июля, 2009 пользователем polkan
YuraonDelica Опубликовано 26 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 Машину я свою покупал в Новосибирске,там и на Родине в Кемерово ездил две недели при тех же 54 минус и ничего,но надо так надо-успехов!
sanchocs Опубликовано 26 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 polkan Я в этом году в январе ездил к Вам в Якутию на бензиновой делике по зимнику "Верхнемарково - Мирный" до Талаканского месторождения. Видимо это разные Якутии. В той где был я бензина нет вообще, а под его видом продают газоконденсат. У меня конечно был запас 275 литров 98-го, но на месте работы (на Талакане) жить пришлось в машине 4 дня - в вагончики не пустили хоть и сочувствовали - сказали начальство накажет - неположено. По окончании работы поехали до ближайшей единственной заправки в Витиме - 140 км. Заправка САХАНЕФТЕГАЗ - залили "92" по 31.20р все 275 литров. В бак вылили остатки 98. Километров через 150 залили Витимского бензинчику и началось - 450 км судорогов . А после Верхнемарково делика сказала - хватит и стала работать только на холостых, да и то с перебоями . Оттуда изловили Камаза и на удавке 140км до Магистрального (там знакомый организовал теплый бокс). Вот тут я понял зачем двойные стёкла - я рулил, а напарник как очумелый шоркал стекло всеми своими предметами гардероба. Когда это не помогало пыхали газовой горелкой и опять шоркали. Короче зимой на бензиновой без двойных стёкол в Якутию ни ногой.
polkan Опубликовано 26 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 это что за моднявая делика на 98 бензе?! и почему она отказалась от конденсата?! (хотя конденсат - зло страшное, но не сразу и не через 450км)... я пару раз вынужден был выбирать меж конденсатом и 76 бензином... я выбирал 76 бенз... он честнее в те степи (Витим - Мирный) я не совался... я все больше по восточной части якутии... "и таки да ви конечно навсегда правы" Якутий много и они разные даже в пределах 1500км можно не узнать страну, да и в климат попасть совсем незнакомый
sanchocs Опубликовано 27 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 У конденсата, как я потом узнал, бывают разные степени очистки. Тот который мне продали не был очищен от каких-то фракций, которые маслянистой плёночкой покрывают сетчатый фильтр на бензонасосе. И топливо не поступает. Глушишь двигатель и ждёшь минуту полторы - видимо плёнка чуток рассасывается - и едешь (если эти подёргивания в районе холостых оборотов можно назвать ездой) минут 15, а потом опять глушишь и так 450км. А 98-ой брал чтобы бадяжить с 76-ым если будет.
D_AVerk Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 А газовые заправки в Якутии есть?
sanchocs Опубликовано 27 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 D AVerk Шутку понял - смешно
_Жека_ Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 Смотри чтобы через твою трубочку для конденсата сейчас пыли не набилось придется все твое творчество разбирать чтобы стекло протереть
_Жека_ Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 Вообще я второе стекло клею на 6 столбиков от кислородного шланга минут за 40 потом сверху скотчем по торцам-и довесны так что наверно рановато в июле сей прибабах мастырить, с ним минусов много.
sanchocs Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 _Жека_, Пыль вряд ли попадёт - трубочка Ф3мм и длиной 30см
sanchocs Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 кстати на меринах с завода стекло пакеты идут и ничо
sanchocs Опубликовано 3 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2009 _Жека_, Если не секрет - какие минусы у двойного стекла? Мною после недельной эксплуатации минусов замечено не было (день, ночь, жара, ливень). Плюс был - попал в сильнейший ливень, причём ехал по трассе в одном с ливнем направлении - т.е. долго, сильный ветер окнами особо побаловаться недавал - оставил шелки сантиметра по 2. Минут через 10 все окна, кроме лобового, затянуло. Хотя был один ньюанс: теперь в туман на лобовом стекле появляются капли воды (раньше такого не было - выдимо стекло от печки подогревалось и роса на нем не выпадала). Но это лечится щетками стеклоочистителя.
