Уважаемые ДЕЛИКОВОДЫ. Кто знает, есть ли какие нибудь приспособы или приемы разбортировать и забортировать шины на литье, так-как бываю на рыбаловке там, где нет никого кроме рыбака да охотника. Буду благодарен за любой совет кроме одного "НЕ ЕЗДИТЬ ДАЛЕКО НА РЫБАЛОВКУ. :alc:
народные средства - если накачать бескамерку которая на хампы не садиться - плеснуть немного бенза внутрь и поджечь, сода+уксус. А вообще как вариант - засандалить камеру и не париться.
у меня в грузовике был залит антипрокол в колеса, так держало ежика (металлокорд внутрь разорвало) спускало с 4 кг/см2 до 2 кг/см2 за 7 часов. Антипрокол заливал по инструкции на балоне, 400 мл на колесо 195/75/R15
Лучше бескамерка - она чинится без разбортирования - только ремонтный комплект надо купить (жгуты и приспособы для чистки отверстия и установки жгута). Если надо забортировать литьё то есть один испытанный лично способ - делаем (желательно дома) шланг с двух сторон которого наконечники для нипелей (мы делали в поле из двух насосов), качаем целое колесо (если осталось) сколько можно и соединяем шлангом с тем, которое хотим забортировать.
