abrad Опубликовано 11 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Из жгута, который идет на датчик тахометра и датчик нагрева ОЖ, выходит неопознанный провод с разъемом "мама", желто-зеленый. Рядом я датчиком температуры ОЖ вкручен второй, с одним контактом, к нему никаких проводов не идет. Если вышеуказанный провод одеть на тот контакт, то загорается лампа низкого уровня топлива. Еще в том жгуте есть еще один провод, просто обрезан и замотан изолентой. Для чего эти провода нужны, и как определить работает ли у меня вообще лампа низкого уровня, не очень хочется встать на трассе с пустыми баками... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЧКИН Опубликовано 11 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 у меня лампа низково уровня топлива загорается кагда уже реально пипец км на30-50 хватает наверно литров 7-8 остаётся.а на разъемы не смотри если всё работает и остаются лишние или замотаные значит для доп.оборудование.а провода твои могут быть на уровень электролита в акб ,а замотаный на второй акб.проверь все лампочки может у тебя еше что-то загорится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
