День добрый!
Никак не могу разобраться с датчиком что на картинке - что это за датчик, для чего он нужен и как чинить?
Сам датчик:
От прошлого хозяина достался заглушенный кое-как. Находиться на ТНВД самый нижний со стороны аккумулятора, крепитьсяна 2х болтах, 3х контактный разъем - красный,желтый,черный проводки. Если подключить этот датчик вместо заглушки, то двигатель ужастно дымит и неустойчиво работает.
Какой у него номер по каталогу и как его проверить/отрегулировать/поменять?
Изменено пользователем undef
Это датчик положения поршня автомата опережения впрыска, а датчик положения вала ТНВД ("датчик считывания оборотов") - это тот что выше, под шестиганник.
По твоему датчику, если смотреть на его фишку, так
1 2
3
, то сопротивление между
1-2 160-168 Ом
1-3 80-84 Ом
2-3 80-84 Ом.
Помимо того что на фото в нем должна быть пружинка и шайбочка, есть?
Этот датчик ничего не делает в ТНВД, а только следит за углом опережения впрыска (УОВ), который в свою очередь меняет клапан регулировки УОВ, тот что сзади ТНВД под чугунной частью.
Если с заглушкой машина ездит нормально, то последний работает.
