Михей Опубликовано 27 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2009 Доброго времени всем! Появилась проблема с геной,может кто поможет. Неделю назад заменил щетки,и заметил что свет начал подмаргивать,загрешил на то что щетки не притерлись,а через неделю т.е.вчера завел машинку а лампочки о коих пишут на форуме горят.Проверил провода которые подсоединяются к гене в колодке +12 не нашел.Решил для начала проверить щетки разбираю генератор а там полный пипец щетка к регулятору выгорела полностью и расплавила часть щеткодержателя,и регулятора.Купить регулятор не проблема, а вот где искать неисправность?
ПЕРЕХВАТ Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 первым делом посмотри наличия хороших контактов на клеммах аккумулятора,да и сам аккумулятор,бычно щётки выгорают из за этого,чрезмерная нагрузка на генератор,но может и проблема в самом генераторе,проверь пайку,диоды или даже может коротыш где-то,а до замены щёток были проблеммы похожего характера?может что то повредил при сборке?
дедушка Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 в этот год меня гены по разным причинам достали, менял 3 раза. Надоело. Купил новый от Грейса за 9000р. Теперь почти хорошо.
