Мясыч Опубликовано 26 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2009 Поюзал форум поиском и чет не нашел(у меня чет поиск не так как нужно работает)...Подскажите пожалуйста как поменять моторчик с бачка омывателя(преднего)...Я смотрел, смотрел и выход видиться только в снятии крыла, а это делать ой как не хочеться..Есть ли какие то другие способы? Может я не правильно смотрел?
BMV69 Опубликовано 26 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2009 моторчик стоит в самом бачке, не снимешь бачек не доберешься, а снять можно только сняв крыло, под капот выходит только горловина...
vol Опубликовано 26 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2009 Мясыч, здесь уже поднималась подобная проблема http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...%E1%E0%F0%E8%F2 Могет действительно через габарит к нему подлезть можно...и вытащить,ну в смысле моторчик. Чтобы крыло не снимать... Никто не пробовал?
BMV69 Опубликовано 26 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2009 мотор стоит в углублении бачка, в нем разъем (в моторе), держится за счет двух наплывов, на холоде я бы не рискнул выдергивать...
Мясыч Опубликовано 26 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2009 Спасибо! придеться крыло снимать
